Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Очистка чертежа от мусора
Непрочитано 18.08.2014, 16:15 11 |
gomer
строю, ломаю
Украина
Выкладываю пилотный проект программы по очистке чертежа. Код не мой, я просто собрал кое-что до кучи
Надеюсь кому-нибудь да поможет
Применение
- Загрузить CleanDWG.vlx в автокад или CleanDWG.des в bricscad
- В командной строке набрать CLEANDWG
Замеченные ошибки
В Autocad 2013 En русские буквы в диалоговом окне отображаются некорректно. Обсуждение проблемы тут
Критика и предложения приветствуются
История изменений
31.03.2014 Программа обновлена до версии 1.3
Тип файла: zip CleanDWG13.zip (19.1 Кб, 11117 просмотров)
Последний раз редактировалось gomer, 16.03.2016 в 18:02.
Непрочитано 19.11.2021, 07:25
#121
Gotch
Добрый день друзья.
Существует ли данная чистилка для акада 2021?
пробовал ее запустить на 2021 вылетает с ошибками
скрины ошибок приложил
Название: cleandwg ошибки акад 2021 1.jpg
ID:	242900  Нажмите на изображение для увеличения
Название: cleandwg ошибки акад 2021 2.jpg
Gotch вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 07:52
#122
Чему равна системная переменная LISPSYS? Попробуй поставить в 0
Непрочитано 19.11.2021, 07:55
#123
Gotch
она стояла 0 и сейчас так же 0
Gotch вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 09:47
#124
freese
ingénieur
Сообщение от Gotch Посмотреть сообщение
Добрый день друзья.
загружать надо скомпилированный vlx, он отрабатывает нормально в 2021
freese вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 11:13
#125
Gotch
Запустил vlx
имею вот такие ошибки
Название: cleandwg ошибки акад 2021 3.jpg
ID:	242913  Нажмите на изображение для увеличения
Название: cleandwg ошибки акад 2021 4.jpg
Gotch вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 13:43
#126
nekt0Engineer
Доброго времени суток !
Подскажите, почему у меня данный LISP не работает? AutoCAD 2021. Ввожу команду CLEANDWG и ничего не происходит, возле командной строки сразу появляется три надписи: "отмена команды пользователем. Очистка завершена. Команда:"
Как исправить ? LISP загружал так же как и остальные до этого, все работают кроме этого
nekt0Engineer вне форума
Непрочитано 03.08.2022, 15:04
#127
nekt0Engineer
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
и как это сделать ?
Непрочитано 11.11.2022, 10:48 Работает!
#128
haza81
Спасибо! Помогло! Мучался с этой xepнeй последние лет 6 наверно.
Заработало у меня на 2008 автокаде!
haza81 вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 13:11
#129
jackUAROBEY
Проектировщик ВК
Анапа
А под нанокад такая программка есть?
jackUAROBEY вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 13:13
#130
Попробуй эту запустить. Возможно, сработает.
Непрочитано 15.03.2023, 13:19
#131
jackUAROBEY
Проектировщик ВК
Анапа
не не работает. VLX не видит а лисп не работает
Команда: APPLOAD
APPLOAD,ЗАГПРИЛ - Загрузка приложения...
C:CLEANDWG
CleanDWG.lsp загружен. Команды: CLEANDWG
nil
Команда: CleanDWG
CLEANDWG - CLEANDWG
GETCFG функция не определена
Очистка документа...
Всего удалено визуальных объектов: 0
Очистка завершена
Непрочитано 15.03.2023, 13:57
#132
А, ну это не лечится. Только полная переделка всех обращений к getcfg / setcfg, раз уж они не реализованы в NC. ИМХО к автору.
Непрочитано 15.03.2023, 14:41
#133
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Сообщение от jackUAROBEY Посмотреть сообщение
Вот в этой теме на форуме нанокада выкладывали что-то похожее
https://forum.nanocad.ru/index.php?/...i-ne-pomogaet/
kacugu вне форума
Почему очистка чертежа не выполняется при наличии Object Enabler? Xara AutoCAD 15 03.07.2014 11:50
Создание шаблона и очистка чертежа Сержик AutoCAD 9 14.02.2013 23:06
LISP. Как запустить LISP программу при создании чертежа по шаблону? (Автоматическое заполнение основной надписи) Do$ LISP 25 22.06.2011 15:39
очистка скана от мусора grozd62 Прочее. Программное обеспечение 4 04.04.2011 21:41
LISP для очистки чертежа от дублирующихся объектов Nikolays AutoCAD 5 13.12.2010 16:59
