"Уплывание" размеров(положения) при вставке. Как боротся?
Надо, чтобы точность построений (точность показа знаков) была хотя бы 4 знака после запятой и в том, и в другом файле. Иначе в АКАД такое запросто. Даже при включенных привязках. Проверить, в этом ли дело, легко. У вас 7 знаков показано. Ставьте квадрат и так же померьте. Запросто может оказаться, что длина не 1000, а 1000,0003684. Т.е. в том файле выставлена точность до третьего знака. А после уже начинаются отклонения. Такая особенность АКАД.
Век живи, век учись - ... |
Использую английскую версию. Endpoint всмысле? Включена, квадратик появляется на углу при "прикливании".
Вставляю 9 еще в другие места, каждый по очереди выделяю, выбираю в контекстном меню "Move", хватаю за тот же угол, что при вставке и приклеиваю к предыдущим. Потом меряю - 10000 ровнехонько! Но трудоемко это. Дурдом какой-то... |
Такого не бывает. Что-то обязательно сбито. Или поворот случился, или квадрат не квадрат. Файл в студию!
Тыкаюсь квадратом в любое место, ввожу 1000, жму "Tab" и ввожу еще 1000.
Я и строю по выходным: ![]() Но на чертежике хочется что бы все размеры были красивыми(знаю, что можно и округление поставить, но в данном случае это не вариант). А то было навставлял кирпичиков на стену, меряю, а тут нате... |
Offtop: блоки четырехсотые? Можно нехило так мускулатуру прокачать или грыжу заработать... Шучу, шучу, сам такую игрушку строю
Файл глянуть не могу, нет автокада под руками, но может там чего ещё есть и при копировании через буфер такие чудеса... Попробуйте через буфер, но с базовой точкой P.S. а в трехмерке проект намного показательнее - можно и блоки посчитать и стропила прикинуть и покрутить и перекрасить... Последний раз редактировалось Fogel, 19.08.2014 в 20:10. |
![]() Цитата:
Да, четырехсотка. По нашим нормам(Республика Беларусь) вообще пятисотка нужна, если без утепления делать. Но пятисотка меня не устроила по двум причинам: тягать тяжко(а строю только вдвоем с отцом, поднимаем блоки тоже вдвоем и то тяжко) и у пятисотки перевязка получается 500 к 125(ИМХО, маловато), а у четырехсотки 400 к 225(в файле есть чертежи раскладок блоков - там видно). |
Offtop: Строители предпочитают юзать два по двести блоки - и углы складывать можно более перевязано и поднимать намного проще и шевелить. Лотковые элементы я бы склеил из напиленых пластин, а не выеживался с выборкой из цельного - явно экономия
Вот что происходит (см. картинку - измерение между концами соседних вершин). Чтобы такого не было (происходить может даже не из-за шага, а из-за "дерганой" руки конструктора
![]() Цитата:
Можно было клеить и из блоков шириной 50 или 100 мм, но это менее надежно на этапе заливки(можно отломить). Если же пилить пластины самому - теряется весь смысл - уйдет времени не меньше, чем на изготовление лотковых блоков. А с экономической точки зрения... ИМХО, это экономия на спичках. |
