Групповое изменение свойств строки в нескольких штампах СПДС Графикс 8.1
Проектировщик
Воронеж
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Инженер Регистрация: 07.11.2008
Воронеж
Я пониимаю о чем речь, ну я менял положение текста, все работало.
Для изменения высоты текста, немного посложнее. Создаем новый штамп (был например штамп КЖИ, создаем его копию, с изменённым в нужную сторону параметом, и сохраняем штамп как КЖИ1). И в уже оформленных форматах меняем штамп КЖИ на КЖИ1, все заполненные поля сохранят свои значения, но параметры текста изменятся. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Справка СПДС => Оформление чертежей => Форматы Придется немного поразбираться, но в конечном итоге все просто... |
Позволю себе вклиниться))
Для удобства можно сделать так: 1.вставить нужный штамп в чертеж 2.в его диалоге редактирования включить "Показать имена полей" 3.затем взорвать штамп 4.задать нужные параметры текстам в разбитом штампе 5.команда: spstampwiz - Мастер создания штампа 6.создаете штамп следуя указаниям в справке. |
Воронеж
Volkov, кстати в C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 8\Examples\Надписи СПДС.dwg есть шаблоны некоторых штампов. Только не знаю видоизменится ли штамп, вставляемый в чертеж, если предварительно подредактировать шаблон в этом файле.
По поводу отсутствия конпки "показать имена полей": эта кнопка у вас есть, даже если дважды щелкнуть по уже вставленному штампу в чертеже? |
