Как расчитать развертку для пресса полусферы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как расчитать развертку для пресса полусферы.
Непрочитано 19.08.2014, 11:01 #1
def
Здравствуйте. Необходимо сделать развертку для полусферы, никогда с таким не сталкивался. Подскажите как.
Изображения
Тип файла: jpg TP-01.06.00.002 - Чаша.jpg (128.0 Кб, 1118 просмотров)
Тип файла: cdw TP-01.06.00.002 - Чаша.cdw (88.2 Кб, 216 просмотров)
Непрочитано 19.08.2014, 11:10
Laborant
Демон на договоре
http://dwg.ru/dnl/3358
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 11:57
Bull
Для нелинейчатых поверхностей точной развертки не существует. Это надо учесть.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 12:07
def
точности и не надо, после пресса можно лишнее обрезать, мне надо как по простому расчитать ету развертку.
def вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 12:32
Bull
Блин, на штамп чтоли? Тогда считать надо не развертку. А по предложенному справочнику найти формулы. Возможно, придется не в один прием вытягивать (штамповать т.е.). И думать, как избежать складок/деформаций и т.д. и т.п. Это целое искусство. Если не занимались вытяжными штампами, лучше даже не браться.
Bull вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 15:11
йцуке
Сообщение от def Посмотреть сообщение
Считаете площадь полусферы, потом пересчитываете какой диаметр плоской заготовки, добавляете припуск на обрезание краёв.
йцуке вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 15:14
Bull
йцуке, было все так просто в вытяжных штампах, каждый бы проектировал их )) Я вот лично не возьмусь без пистолета у виска
Bull вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 18:13
ak762
там не так уж и сложно, доводить сложнее чем проектировать
начни с бинокля, как никак, а военная амуниция
Изображения
Тип файла: jpg assy_stamp_op_astra.jpg (32.1 Кб, 758 просмотров)
ak762 вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 19:21
STAJOR
Так может не надо было и встревать (чтобы только сказать "я и сам не знаю")?
Точнее, не развёртку, а заготовку-диск. Лучше чем в #6, не сказать. Несколько переходов может и не понадобится. Гильзу, патрона, колпачок авторучки, например, приходится тянуть в несколько переходов с охлаждением.
Но пробовать придётся. И не только, чтобы минимизировать отход, но и уточнить форму с учётом упругой отдачи. Романовсий всё это знает...
Перепрошую. Побачив помилку. Чому це розмiр "3мм" "для довiдок? Адже вiн бiльш нiде не зустрiчаеться...
Последний раз редактировалось STAJOR, 19.08.2014 в 19:37.
STAJOR вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 19:45
Tehnolog5
Поддерживаю мнение, что для конструктора по оснастке, в проектировании данного штампа (пуансон и матрица) ничего сложного нет, а все гофры по торцу уберутся при последущей мехобработке. Если сами затрудняетесь, можете обратиться за помощью на ближайшие к Вам заводы химического машиностроения. Там же подскажут и размеры заготовки, под которую будет проточка в матрице. Коллеги, автор темы не указал каким будет лист-заготовка: или это полированный (шлифованный) лист в состоянии поставки, или "доводка" до требуемой шероховатости внутренней и наружной поверхности днища будет проводиться из "обычного" стандартного листа. Кроме того, зачем с такой точностью указан размер "высоты" днища (53,38) при таком свободном допуске на него (см. п.2 тех. треб.чертежа).
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 19:59
STAJOR
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Это указан расчётный размер в качестве номинального. Округления выполняются при изготовлении. Хотя технолог может "рискнуть". Т.е. округлить своей властью в своём техпроцессе.
Последний раз редактировалось STAJOR, 19.08.2014 в 20:07.
STAJOR вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 20:53
Tehnolog5
Категорически не согласен, что "округление выполняется при изготовлении". Ни технологу, ни токарю такого права НЕ ДАНО!!! И дело вовсе не в риске...Расчётный размер здесь 55,86 ,а размер 55,38 исполнительный. Конструктор должен был проставить размер по высоте 55 (с сохранением допуска указанного в п.2 тех. треб.) или оставляя размер 55,38 установить специально для него соответствующий жёсткий допуск(т.е. допуск на этот размер "вывести" из п.2 тех.треб.). За величину каждого размера на чертеже отвечает конструктор, а технолог и рабочий обеспечивают совместными усилиями практическое выполнение замысла разработчика.
Непрочитано 19.08.2014, 22:04
STAJOR
Во-первых, расчётными бываю размеры и справочные и исполнительные. Во-вторых, под "округлением" подразумевал выполнение размера в любой точке поля допуска. Технолог – хозяин техпроцесса, и может рисовать в своём техпроцессе что хочет, лиш бы конечный результат соответствовал рабочему чертежу детали. Т.е. он может исполнительный размер округлить и соответственно подправить допуск. В-третьих, конструктор для производственника должен только одно: не делать ошибок, приводящих к разночтению. Разночтения здесь нет.
С этим согласен. В частной беседе можно просто спросить у него насчёт такого номинала с дробью. Но ошибки здесь нет.
STAJOR вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 09:31
Bull
Хе... Хорошая шутка. В этом вся соль.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 09:57
def
Чертеж сделан для примерного расчета заготовки-развертки, лист не шлифованный. Толщина 3* указано то что хотелось бы увидеть, так-как неизвестно где будет пресовываться.Есть ли там возможность сделать из тройки или придется переходить на 2.
def вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 10:16
Bull
Ну, для примерного действительно достаточно совета с 6-го поста (т.е. просто по массе детали пересчитать диаметр заготовки). Только не развертка, говорили же уже, а просто заготовка.
Bull вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 11:40
1 | #17
Дмитрий1977
Вытяжка считается по объему материала. В данном случае нужно прибавить по контуру 7-10 мм под подрезку торца и вырубленное донышко. Делать из 2 или 3 без разницы, отличаться будут только зазоры в штампах и усилие прессования. На чертеже указаны радиуса которые обычной штамповкой нельзя гарантировать, даже по H14. Деталь оформляется по пуансону и гарантированно получаются внутренние радиуса, а наружные на одном и том же штампе на разных деталях будут различаться в зависимости от утонения материала.
Дмитрий1977 вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 16:30
STAJOR
В таких случаях всё равно в графе МАТЕРИАЛ основной надписи указывают сортамент. А в тт. указывают допустимые замены материала.
Несколько слов о чертеже. Сечение А-А читается однозначно, т.е. его можно не оговаривать. Размер Ф118 нанесен зачем-то дважды. И он уж точно "для довiдок". Поскольку он рассчитывается. Кроме того это неверно: на расст. 2,5 мм от большого круга диаметр будет меньше. (или неверно R59, или, что это именно сфера, что менее вероятно). Короче, надо бы "тщательнее". .
Сообщение от Дмитрий1977 Посмотреть сообщение
По-моему, никакого утонения в данном случае не предвидится. Только гофры в материале вне матрицы. И "немножко" внутри. Для этого, видимо, и срезается часть полусферы.
Последний раз редактировалось STAJOR, 20.08.2014 в 16:53.
STAJOR вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 17:41
zai
внс
Заготовку необходимо делать не из диска, а из элемента трубы ( уж слишком большой вырез в центре). Горячая штамповка - узкая часть может даже не на растяжение, а на сжатие. Прецезионная поверхность Вам какая нужна - внутренняя или внешняя? Цена как единичного изделия/стоимость подготовки произодства? При малых сериях не экономьте на металле - токарка все спишет. Но здесь чувствуется что износ важен - сфера редко используется для других целей.
zai вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 22:08
Tehnolog5
Размер 118 уж точно не для "доводок". Он должен обеспечиваться оснасткой, а оснастка должна учитывать в том числе и пружинение материала (в данном случае нержавейки). Штамповка-холодная, что позволит легче добиваться требуемой по чертежу шероховатости. Заготовка - диск, а припуск на торцовку не менее 20 мм на сторону.
