Армирование бетонной надстройки и тумбового массива причальной стенки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование бетонной надстройки и тумбового массива причальной стенки
Непрочитано 19.08.2014, 11:54 #1
maratovich-r
Резервация
Приветствую.
Вопрос по армированию. Причальная стенка (заказчики федералы), термошов через каждые 21м. В проекте не показано как связана бетонная надстройка с тумбовым массивом, т.е. рабочая арматура в этом месте рвется и никак не связана с тумбовым массивом.
Второй момент. На стенке два трапа, в этом месте так же рвется рабочая арматура и армирование этого узела никак не показано. Ладно где эта часть идет совместно со шпунтом ларсена и металической несъемной опалубке, а выше в бетоне не понятно почему рвется рабочая арматура.
Гл.инж говорит оставляйте как есть. Заказчик в лице генподрядчика тоже не в курсе. Считаю что это не правильным. Сделаем конечно, но как должно быть на самом деле?
Заказчики вояки, странно что этого нет на чертежах.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1742.jpg (396.8 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1743.jpg (373.8 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1745.jpg (341.5 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: jpg 1.JPG (110.7 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (115.5 Кб, 238 просмотров)
Последний раз редактировалось maratovich-r, 19.08.2014 в 12:05. Причина: полный привет с вложением файлов
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 12:05
maratovich-r
Резервация
Изображения
Тип файла: jpg 3.JPG (129.8 Кб, 203 просмотров)
maratovich-r вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 13:29
Бахил
Offtop: Ничё не понятно. Где рвётся, где вода, где нагрузки? Реконструкция?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 13:44
maratovich-r
Резервация
На фото все видно. Строительство. Связи рабочей арматуры жб надстройки и тумбового массива нет на вертикальной стенке, на фото видно, по линии кардона есть, а со стороны берега нет и в районе трапа тоже рвется рабочая (на первом фото српава от швартового устройства). Вода ниже отметки анкерных тяг (в отлив)
Автор темы   Непрочитано 08.09.2014, 11:57
maratovich-r
Резервация
еще вопрос.
С технадзора утверждают что позиция 11, п-эшка соеденяющая две сетки, с шагом 1000, должна быть с загнутыми "ногами" в тело бетона, но в проекте показаны прямые.
Как должно быть и как верно?
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
