Оформление чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Оформление чертежа
Оформление чертежа
Непрочитано 09.05.2007, 05:36 #1
Оформление чертежа
Неоднократно разгорались жаркие споры-где ставить размеры. В модели или в листе. Потом оказалось, что и тексты некоторые в листе пишут, и даже блоки-символы. Причина проста: все вышеперечисленное есть внемасштабные элементы. То есть такие штуки, которые, прежде чем их нарисовать, надо смасштабировать под будущий масштаб. Чтобы в бумажном чертеже они оказались одинакового стандартного размера независимо от масштаба. И вот ради того, чтобы не масштабировать, рисуют в листе, то есть как-бы по-стеклу, которым прикрыта модель. То есть одна часть чертежа оторвана от другой. Опрос, который был на форуме, показал, что народ разделился на тех, кто ставит размеры по-ходу рисования и тех, кто сначала все нарисует, потом все размерит. Первые размерят в модели, вторые либо в модели, либо на листе. Первые удивляются, а как-же, мол, иначе? По второму кругу, что-ли все обходить? Вторые так-же округляют глазки. Макнул, мол, мышку в размер, и сразу все, без отрыва, и надо размерить. Но эта тема о том, где размещать внемасштабное. Недавняя ситуация на моей работе. Получили обновленную по мелочам архитектуру в виде файла. Там стеночка поехала, здесь дверь, тут горшок с умывальником поменялись местами. Много таких мест. Все места, как положено, обведены облаками, чтобы сразу было видно, где изменения. Ведь по предыдущей вессии уже люди работали. Но! Догадайтесь с трех раз. Правильно, облака в листе, в отрыве от модели. Как работать? Надо ведь место за местом проверить, насколько изменения отразятся на нас.
Здесь поможет либо команда chspace, либо русский мат, если команда незнакома.
Это было вступление. А теперьж сформулируем правило.
1. Чертежи могут выдаваться в виде бумаги или pdf. В этом случае безразлично, где стоят размеры и пр. лабуда. Рисуйте, как умеете.
2. Чертежи выдаются в виде файла dwg тем организациям, от которых вы финансово не зависите. Ну там соседний отдел, например. Можете рисовать, как умеете, можете послать их подальше за чрезмерные требования.
3. Чертежи выдаются в виде файла тому заказчику, который платит или от которого зависит получения новых заказов. Здесь непременно надо делать все в модели, за исключениям рамок и кое-чего . Ибо работать с файлом, разделенном на два пространства, крайне неудобно. Неудобно и вам самим, если надо вносить изменения в свой чертеж. То есть надо переучиваться, если не умеете.
Мое личное мнение: все, что называется неправильным словом ОФОРМЛЕНИЕ должно быть в модели. Это удобно, быстро и комфортно. И не вызывает проблем у других, кто использует этот файл.
Ах, масштабирование... Ну разве это проблема? Тем более для таких ассов, умеющих программировать, как Геннадий Ака PG. Если именно это вас смущает, можно обсудить
Непрочитано 09.05.2007, 07:00
Constructor450
был КМДистом, сейчас ЖБКист
Да, да , да.... и еще раз да.
Constructor450 вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 07:22
Profan
По поводу внемасштабных символов в пространстве модели. Мне, например, помогает DIMSCALE.
Profan вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 08:06 Re: Оформление чертежа
PL
to Vova
В каждой конторе существуют определенные правила. По фигу, где ставить облачка в модели или на листе. Где написано ставить в стандарте предприятия там и поставлю. Есть ,как всегда, свои плюсы и минусы. Что значит неудобно работать? После выпуска очередной ревизии, например #5 все облачка и треугольники ревизии #5 у нас полуавтоматически архивируются-переносятся на спецслои с датои ревизии и замораживаются или делаются бледными. Кто использует наши фаилы - флаг им в руки. Ко мне чертежи от архитектора приходят - я их открыть не могу, колдую по пол часа, а оформление - ерунда, секундное дело поменять. Никакой разницы, матерится не буду. Сделаю как мне удобно и улыбнусь. Больше того, так как мне нужен чистый план, я бы предпочел чтобы архитектор все оформление сделал в листе - мне оно как раз не нужно.
PL вне форума
Непрочитано 09.05.2007, 08:58
Аshаs-ка
проектировсчик
А перенести облака из листа в модель влом? При нужде то есть. Есть экспресстулз, есть команда Change spase... Она же в обе стороны работает! (Сам, правда, все в модели делаю... кроме рамок, штампов, примечаний. ) Кстати, а яйца Вы с какого конца колоть предпочитаете?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 08:43
> Vova: Есть всего одно слово, которое оформительские вещи заставит перенести в лист. И слово это - xref. По-русски, правда, получится 2 слова: "внешняя ссылка".
Непрочитано 10.05.2007, 09:43
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В частных случаях, при проектировании зданий, близко к истине. Но далеко не всегда. И не "должно", а "основные элементы оформления, непосредственно связанные с моделью здания (размеры, надписи, условные обозначения и т.п.) как правило, выполняются в пространстве модели". Потому, что кое-что из "оформления" должно именно в листе выполняться. Вот сам ВЭ - это оформление? Если его граница используется как "линия вырыва". А если специальные линии разрыва нужны при использовании ВЭ? Их-то в листе надо делать. А оформление ссылок? Таких "мелочей" много набирается.
Для "машиностроения" ситуация особая. Там как раз многое удобнее оформлять в листе. Отдельная "гайка" не требует такой коллективной работы. А если и потребуется ее использовать в сборке, то лишнее оформление в модели как раз может повредить.
С масштабированием "оформления" должно быть так - оно должно масштабироваться автоматически в нужный размер независимо от того, где пользователь оформительский элемент рисует - на вкладке Model, в пространстве листа или в модели через дыру ВЭ. Естественно, с помощью программ, раз "автоматически".
Если программы "не по зубам" или не по карману, то любой автоматике всегда есть альтернатива - ручная работа или "полуавтоматика" в виде кнопок с макросами.
И весьма желательно, чтобы любая технология была принята в конкретной организации (СТП и т.п.), а пользователи руководствовались ею, а не противоречивыми мнениями участников форумов. Как же живут те, кто на форумы не ходит? Их, как минимум, 500 тыс. в Росии, а на форумах - несколько сотен тараканятся постоянно. Остальные - работают.
ShaggyDoc вне форума
