Как на Автолиспе перемещать объекты таким образом, чтобы видеть эти перемещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как на Автолиспе перемещать объекты таким образом, чтобы видеть эти перемещения
Непрочитано 19.08.2014, 22:32 #1
granit201z
Проектировщик
Камышин
Какая функция автолиспа позволяет двигать мышью по экрану таким образом, чтобы перемещаемый объект таскался вслед за мышью, а при нажатии клавиши мыши фиксировался в том месте где его застало это нажатие
Непрочитано 19.08.2014, 23:14
Как один из вариантов - (command "_.move")
Непрочитано 20.08.2014, 10:09
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Нет такой функции в автолиспе.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 20:25
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
посмотри здесь. пост 8 пример и ссылки-ответы в 19. Если ты это имел ввиду.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 10:15
Do$
Это круто, конечно... Основная идея - использование GRREAD и временного блока. Но у GRREAD куча ограничений. К примеру - не отслеживаются привязки. Чтобы привязки обработать, нужно еще примерно столько же кода (можно найти тему здесь на форуме, где это обсуждалось).
Думаю, что если уж так сильно надо видеть динамическую отрисовку, лучше воспользоваться ARX-дополнением DynDraw от А.Ривилиса: http://www.maestrogroup.com.ua/support/.
Последний раз редактировалось Do$, 21.08.2014 в 11:00.
Do$ вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 11:49
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да не надо ничего усложнять. Если надо динамически отслеживать положение объекта при любых операцих (перемещение, копирование, масштабирование, вставка блока), в своих программах над просто пользоваться функцией command (vl-cmdf). Надо только правильно её вызвать, с определенной последовательностью передачи аргументов. Ну и окружающую программную обстановку правильно писать - учет возможностей ошибок, промахо, нажатия ESC и прочее. Это сам AutoCAD в своих недрах включает изображение перемещаемого объекта для некоторых команд. Ну и пусть он это и делает.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 15:28
VVA
Инженер LISP
к command можно добавить еще express'овский acet-ss-drag-move
Примеры можно посмотреть здесь Alternative copy
VVA вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 12:09
skkkk
Я заметил, что при использовании acet-ss-drag-функций не работает полярное отслеживание. Кто-то знает, как это победить?
И еще забыли один вариант отображения объектов у курсора: вставка блока. При этом, в отличие от move, не будет тянуться от курсора резиновая нить.
skkkk на форуме
Непрочитано 22.08.2014, 12:24
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Есть тема "На заметку программистам" - там были варианты.
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
