Как заанкерить и заармировать монолитное перекрытие ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как заанкерить и заармировать монолитное перекрытие ?
Непрочитано 20.08.2014, 01:33 #1
XOPEK11
Республика Беларусь, Минск
Добрый день,уважаемые инженеры! В процессе перестройки гаража возникла очередная проблема и куча вопросов - надо залить перекрытие шириной 800мм и длиной 2700 мм между двумя плитами пола (~ от середины гаража по длине). Как правильно заармировать перекрытие и заанкерить его?(толщина плит перекрытия пола (пустоток) 220 мм),по виду и надписи на одной из них похоже на ПК 60-15-8 длина 6 метров, и если правильно указано на сайте,то несущая способность перекрытия 800 кг/м2. Проблема в некотором роде еще и в том,что через это перекрытие надо будет перетащить токарный станок весом 1,6 тонны, дабы не вытаскивать его и фрезерный из гаража.
Плюс ко всему прочему терзают меня смутные сомнения,касательно возможной перегрузки этих самых плит.Станина станка стоит на двух тумбах,габариты которых 667*650 и 532*650 при общей длине 2220мм . Один плюс - в подвале поперек гаража возведена кирпичная стена в пол кирпича(на фото её видно) под каждой из плит на которую они и опираются , однако заливаемая плита на неё пока опираться не будет, в дальнейшем планирую перестроить стенку сделав ее толщиной в кирпич и подложив под заливаемую плиту балку.
Отвечу на вопрос почему сначала не перестроить стенку в подвале,а потом залить перемычку : сейчас на правой плите стоят 2 станка,токарный и фрезерный, поскольку существующую подпирающую стену придется сломать,надо плиту хоть чуть- чуть разгрузить,потом подпереть,а потом уже ломать ,так вот чтобы ее разгрузить надо через планируемую к заливке плиту перетащить тот самый токарник ,чтобы не вытаскивать оба станка из гаража)
На прикрепленных изображениях можно лицезреть то что было:
Изображения
Тип файла: jpg 0020старая армировка 1.JPG (396.5 Кб, 383 просмотров)
Тип файла: jpg 0020старая армировка 2.JPG (444.6 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: jpg 0020старая армировка 3.JPG (309.4 Кб, 382 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.09.2014, 01:13
XOPEK11
Ну что, никто даже не квакнет в теме? Только типовые решения выдавать можете или темой брезгуете? Что за форум ...???
XOPEK11 вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 02:34
Вильсур Ильясович
заведующий группой
Самара
Вильсур Ильясович вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 09:33
Бахил
Арматура по низу 16, шаг 100.
Бахил вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 10:13
Snick
инженер-строитель
г.Челябинск
Вот и я хотел спросить: а как насчет перегруза плит? Стоят станки, если старые добрые советские, то весят достаточно. Гараж, т.е. туда еще автомобиль заезжает? Если да, то какой? Плюс еще этот монолитный участок повиснет на двух соседних плитах... Нагрузки бы фактические собрать и проверить на всякий случай.
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Snick вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 10:32
Владимир Вячеславович
Сообщение от XOPEK11 Посмотреть сообщение
Эта стенка находится по середине пролета стены?
А что если этот монолитный участок не нагружать вовсе этим станком - путем, например, подложки на существующие плиты каких нибудь балок и так, что они опирались только на плиты
Владимир Вячеславович вне форума
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 08.11.2013 17:11
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
