Возможно ли при задании пульсационной нагрузки перевести соответствующую расчетную ветровую нагрузку в нормативную?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Возможно ли при задании пульсационной нагрузки перевести соответствующую расчетную ветровую нагрузку в нормативную?
Непрочитано 20.08.2014, 11:11 #1
Evgeny31
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: при расчете монолитного многоэтажного здания задал ветровые нагрузки расчетными. Задал соответствующие пульсационные загружения. В итоге получил максимальные ускорения этажа выше предельно допустимых, причем привышение примерно в 2 раза. Почитав соответствующую литературу, сделал следующие выводы:
1. Пульсационная составляющая определяется от нормативной ветровой нагрузки.
Вопрос: Как при формировании пульсационного загружения перевести соответсвующее ветровое загружение из расчетного (так как оно уже задано) в нормативное? Возможно ли это? Или единственный вариант это создать для пульсаций дополнительные нормативные ветровые загружения?
2.Так же согласно п.11.4 (Динамическая комфортность) СП20.13330.2011, расчетное значение ветровой нагрузки Wc принимается равным Wc=0,7*Wp;
Т.е. при определении ускорений так же необходимо уменьшить нормативное значение пульсационной составляющей. Это как то реализовано в SCADе или же необходимо совершить какие-то манипуляции для снижения пульсационной составляющей на 30%?
Есть мнение что при переводе расчетных ветровых нагрузок в нормативные, а так же если удастся снизить на 30% пульсационную составляющую, то максимальные ускорения этажа так же значительно снизятся. Кто что думает по этому поводу?
3 вопрос немного не в тему, но всё интересно для понимания. При задании пульсационного загружения необходимо перевести статические нагрузки в массы. Имеется коэф. пересчета. Вопрос- как высчитывается данный коэффициент? Мои предположения: Для постоянных загружений путем деления на коэф. надежности (например для ж.б. Kf=1,1 ->коэф. пересчета =1/1,1=0,91). Для длительных по аналогии, а вот для кратковременных как быть? Поступить так же или вычислить длительную часть и уже от неё взять нормативную? Например, для жилых помещений полная (кратковременная) расчетная 195кг/м2. Длительная часть равна 195*0,2=39кг/м2. Нормативная от длительной 39/1,3=30кг/м2. Следовательно коэф. пересчета равен 0,2/1,3=0,15. Верны ли мои рассуждения? Или данный коэффициент пересчета вычисляется как то иначе?
P.S. Поиском пользовался, но ответов на свои вопросы не нашел.
Непрочитано 20.08.2014, 11:19
eilukha
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Для длительных
- имхо для всех временных нагрузок просто деление на гамма_f.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 11:24
s7onoff
При задании пульсационной нагрузки есть возможность дать поправочный коэффициент. Ставьте там 0.7 - будет переход к нормативному.
НО
Вы уверены, что скад этого не делает сам?
3 вопрос
Тут мнение большинства такое - всё, что не привинчено к полу (в том числе тяжелый рояль) не влияет на собственную частоту здания. А кратковременных нагрузок, которые привинчиваются к полу, я не помню.
Непрочитано 20.08.2014, 11:49
swell{d}
Düsseldorf
one more time
П.С. Ваше значение как раз можно разделить на 2.
Тип файла: doc ускорения колебаний от ветра.doc (131.0 Кб, 418 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 11:56
Evgeny31
НО
1. Есть ли какая-нибудь справка по этому "поправочному коэффициенту", хотелось бы почитать его предназначение.
2. Скад навряд ли может заранее знать задал я ветер нормативным или расчетным, по этому уверен на 99%, что он этого не делает.
3. Т.е. как я и описал в заглавном посте, для кратковременных нужно вводить 2 коэф. пересчета (первый переводит в длительную часть, второй к нормативному значению), хотя вот eilukha считает иначе.
Остается вопрос по поводу п.11.4 (Динамическая комфортность) СП20.13330.2011
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 12:06
s7onoff
он умножается на значение статической ветровой нагрузки, какая еще справка?))
Если Вы не вводите пульсации, то в РСУ по умолчанию предполагается, что все нагрузки заданы расчетными. Почему вдруг с пульсациями должна быть какая-то другая логика?
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 12:12
1 | #7
Evgeny31
one more time
Т.е. Вы хотите сказать, что зависимость между ускорением и нагрузкой линейная?
1. В окне ввода данных не указано, что этот коэф. умножается на ветровую нагрузку. Мало ли к чему он может относиться, поэтому интересует, есть ли где описание его назначения.
2.Из предыдущих сообщений:
Сообщение от Arikaika
Я уверен, что СКАД определяет пульсационную составляющую от заданного мной расчетного ветрового загружения. И сам он не переводит расчетные нагрузки в нормативные.
Не пойму, при чем здесь вот это: Если Вы не вводите пульсации, то в РСУ по умолчанию предполагается, что все нагрузки заданы расчетными. Почему вдруг с пульсациями должна быть какая-то другая логика?
Последний раз редактировалось Evgeny31, 20.08.2014 в 12:26.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 09:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласно действующим нормам для расчетов на прочность и устойчивость ветровая пульсационная составляющая применяется расчетная (1,4), для расчетов на выносливость - нормативная (1,0), для параметров комфортности - согласно указаниям соответствующей сооружению нормы (?).
Естественно, в таких условиях СКАД ничего самостоятельно не предпринимает. Что ввели, то и выдает.
Ильнур вне форума
