Какие помещения можно относить для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какие помещения можно относить для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей?
Непрочитано 20.08.2014, 12:16 #1
Red_line
Вопрос изначально был по п.3 Приложению Г, СНиП 31-06-2009
Выдержка:
3. Расчетная площадь здания определяется как сумма площадей входящих в него помещений, за исключением:
-помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей.
Какие помещения можно отнести для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей? Например, на этаже есть помещения: электрощитовая, кладовая (с умывальником или душевым поддоном), душевая на 6 сеток, постирочная, сушильная, раздевалка на 12 персон. В случае если в гостиничном номере расположен сан.узел, то площадь санузла не входит в Расчетную площадь?
*Инженерное оборудование зданий включает: системы вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), канализации, отопления, кондиционирования воздуха, газоснабжения, искусственное освещение, электрооборудование, внутренний транспорт (пассажирские и грузовые лифты), средства мусороудаления, пылеуборки, пожаротушения, телефонизацию, радиофикацию и другие виды внутреннего благоустройства.
Официального термина не нашел в нормах и фз.
*Термин Помещение -это... в нормах или фз кто-нибудь встречал? Лестничую клетку нельзя же назвать помещением?
Последний раз редактировалось Red_line, 20.08.2014 в 13:34.
Непрочитано 20.08.2014, 19:46
иваниваныч
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
В данном случае в помещения для инженерного оборудования попадает только щитовая. Всю сознательную жизнь относил к таким помещениям только венткамеры, щитовые, тепловые пункты, насосные, водомерные узлы и т.п. То есть те, где располагается только оборудование без присутствия людей. А душевые, постирочные и сушильные предназначены, как раз, для людей, оборудование там только обеспечивает функционал.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 11:55
VMT
По поводу помещения см приложение
Тип файла: pdf Drawing1 Model (1).pdf (86.3 Кб, 1190 просмотров)
VMT вне форума
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Какие нежилые помещения можно делать в одном длинном коридоре с квартирами Kozma Архитектура 8 16.02.2011 14:53
