Двухполюсный автомат - как правильно
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия
Moscow
г. Подольск
PEN приходит на ГЗШ... а дальше уже N и PE...
На фазный провод после вводного автомата надо поставить ОПН... Всё это дело пломбируется... и потом счетчик... А дальше по потребностям... L, N и PE... в каждую розетку через дифавтомат... или до лампочки... |
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия Регистрация: 10.05.2007
Moscow
ГЗШ не будет, ее функции легко исполнит PE-шина.
Счетчик уже есть, кабель в вагончик приходит из внешнего РЩ, в котором идет распределение на несколько садовых участков. как там всё устроено - не в курсе и посмотреть возможности нет. Дифавтоматы на группы - этт конечно здорово, но не до жиру, простых 1-п. автоматов хватит. Это не распредщит АЭС - это гнилой вагончик на участке в занюханом садовом товариществе. Максимум, что там будет - это пара розеток для ТВ и чайника/плитки, пара-тройка лампочек, насос колодца и нагрузка под бытовой электроинструмент. Усё! |
От КЗ эти вагончики горят очень хорошо ибо отделка там вся горючая. Слабее током бить тоже в вагончиках не будет. Так что, АЭС, не АЭС, а лучше поставить дифавтомат на ввод от хорошего производителя.
г. Подольск
В том то и дело, что не АЭС, а затюханный чем-то вагончик... Нужно УЗО по дифтоку...!!!
В нём люди всё же предусматриваются... и на это и надо всё рассчитывать... Ну и позаботиться об более дорогостоящем оборудовании... типа телека... Поставить УЗИП и защиту от отгорания нуля... А в цепях PEN и PE никаких коммутаций не допускается... |
Moscow
Не, ребят, я не против УЗО и ДА, агитировать не надо. Но это - дело второе. Во-первых, надо грамотно ввести фазу и PEN, используя 2-п. автомат в качестве вводного, грамотно разделить PEN на PE и N, подключить групповые автоматы. А потом уж можно думать, как повысить безопасность с использованием ДА, чтобы матушка попала, так сказать, на очень дополнительные бабки.
В общем, попроще надо пока. Как практически? |
г. Подольск
Всё очень просто...
Приходят фазы и пен... Фазы на автомат... пен на ГЗШ... После автомата сразу УЗИП ... потом УЗМ... Дальше счетчик... ОМ... и шины... (если ОМ есть... и в нем функция на превышение напряжения... УЗМ не надо...) А с шин... через дифы на нагрузку... Розетка для плиты там... для зарядки... линия освещения... и всё такое... Вы меня не уговорите не ставить дифзащиту... А вопрос распространенный... Потому и ответ такой... Никоем образом ПЕН нельзя коммутировать...! Он пришел в щит... и сразу на ГЗШ... или ПЕ вы её обзовёте... А дальше уже ноль... (бывает группа ноль... иду... курю...)... Мы же не для прикола... а обеспечить безопасную эксплуатацию объекта... |
Moscow
Ахахах, как же мы раньше без дифов жили? Трясло нас круглые сутки.
Ближе к телу, граждане! Подходит одна фаза и один пен. Плюс заземление из-под окошка. Счётчик не надо, он уже есть там, откуда кабель в вагончик пришёл, - в коллективном распредщите. Узип, узм, Ом - это всё хорошо, но пока нахрен не нужно. На автоматах пока схему соорудите. |
Moscow
Можно конечно синхрофазотроном картошку варить, но я предпочитаю в кастрюльке.
Нужны не заморочки с современной защитой, а простая схема с вводным 2п. автоматом, рвущим фазу и ноль, заземлением tncs и групповыми 1-п. автоматами. Всё! Вот как то так, наверное... Всю ночь пил, думал и корил себя за то, что не электрик и что туп не по годам. В итоге пришел к мысли, что схема #15 имеет право быть. Правильно, нет? Думаю реализовывать щиток на базе ABB Mistral41 или Mistral65 (не реклама!) - уж очень они мне приглянулись. Вот к этим боксам шинки идут PE (зеленые) и N (синие), причем их два вида: винтовые (100А, 6 мм2) и самозажимные (63 А, х.з. сколько мм2, видимо 1.5-4 мм2, с возможностью зажима и винтом до 25 мм2). Так вот ещё вопросы: 1) эти шинки смогут исполнить маленькую, но очень атветственную роль PE, N и N* шин из схемы #15? Меня вот терзают смутные сомнения, что входящий кабель сечением жил квадратов 10, а мож более (надо съездить посмотреть), да и заземляющий проводник толстый. Их к этим шинкам подключить получится? 2) какой конкретно бокс по размеру выбрать и как грамотно скомпоновать. Однорядный или двухрядный придется брать? Напомню, предполагается 4 1-п. групповых автомата, 1 2-п. вводной. А мож еще и общий УЗО сразу после вводного поставить? Если да, то как подсоединить и какой по параметрам? Мож в случае применения УЗО еще какая-нибудь N** шина появится? (Доп вопрос: а правда, почему так много N-шин в схемах с УЗО и ДА?) Последний раз редактировалось moorch-cat, 22.08.2014 в 14:03. |
г. Подольск
Опять чтото наворотилось...
А надо так... без всяких звездюлей... Какие точно типы железяк АВВ применять я не могу сказать однозначно... потому как у меня обычно каталог ИЭК применяется... Но думаю подходящие аналоги подобрать удастся... Ды и ассортимент у них пообширнее... А обычная схема обычного щита у меня обычно выглядит вот както так... Ну а компоновать надо, что бы всё, что до счетчика могло быть опломбировано... И обычно вводная часть располагается вверху и слева... а группы ниже и правее... Резервные места еще стоит предусмотреть... Можно лампочки сигнальные понаставить... УЗМ всякие... А шины плодятся когда от каждого одного узо несколько групп отходит... Но лучше дифавтоматы совмещенные в одном... АВ+УЗО... два в одном корпусе флакона... И место экономится и шины не плодятся... Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 29.08.2014 в 12:39. |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно запроектировать генплан? | apusoff | Архитектура | 15 | 24.04.2013 19:36 |
почему трещит автомат АП | Jоhnny | Инженерные сети | 35 | 29.03.2010 13:14 |
