Скажите пожалуйста, когда какая формула используется и почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Скажите пожалуйста, когда какая формула используется и почему?
Непрочитано 21.08.2014, 12:13 #1
FedorBekinson
Здравствуйте, столкнулся с проблемой недопонимания в нахождении площади (продольной) рабочей арматуры. Существует 2 формулы:
1) Аs=Rb*b*h0*(1-Корень (1-2аm)) / Rs - При отсутствии сжатой зоны (Пособие по проектированию железобетонных конструкции из тяжелого бетона без предварительного напряжения к СП 52-101-2003)
2) As= M/(этта * Rs*h0) - Не помню откуда, но в курсовых использовал ее. ( Так же при отсутствии сжатой хоны)
Скажите пожалуйста, обе ли формулы правильны?Когда используется 1-я а когда 2-я?
Студент, молод, многое не знаю :confused:
Непрочитано 21.08.2014, 13:25
kaban_spb
Конструктор
Сообщение от FedorBekinson Посмотреть сообщение
Пособие к СНиП 2.03.01-84, стр 24, формула 23.
Думаю что обе справедливы (т.к. Пособие к СНиП 2.03.01-84 не отменено) и все будет зависеть от перечня нормативов которыми вам необходимо пользоваться в соответствии с ТЗ.
kaban_spb вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 17:29
realdoc
Документооборот и управление
При отсутствии сжатой зоны в формулы не может входить ничего с обозначением Rb/
Обе формулы по сути есть одна, поскольку
Rb*b*h0*(1-Корень (1-2аm)) есть M/(этта*h0) и это есть усилие в сжатой зоне бетона
realdoc вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 20:24
Бахил
А вспомнить, как определял ам и этта слабо? Посмотри Лопатто.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 11:03
FedorBekinson
Нет не слабо, смотрел. Смущало только Rb в числителе. Не понимал почему оно там, если подбираем арматуру по изгибающему усилию (моменту).
realdoc спасибо за объяснение.
Последний раз редактировалось FedorBekinson, 22.08.2014 в 11:26.
FedorBekinson вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 12:46
realdoc
выделил желтым цветом основные моменты - так понятней переход от одной формулы к другой
Тип файла: pdf Лекции_2011_04.pdf (148.8 Кб, 55 просмотров)
realdoc вне форума
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
