Civil 3d 2014. Как можно изменить надписи боковой формы 5 и формы 6 в продольном профиле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d 2014. Как можно изменить надписи боковой формы 5 и формы 6 в продольном профиле?
Непрочитано 22.08.2014, 08:34 #1
ziya2014
Еще как можно изменить надписи поперечном профиле?
Непрочитано 22.08.2014, 09:14
engngr
сети
Московия*
А из чего состоит боковая форма? Что собой представляет? - это поле данных профиля?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 09:20
ziya2014
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Имею ввиду как изменить надписи в этом проекте...
См. фото.
Например место "ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ" НАПИСАТЬ другое...
Изображения
Тип файла: jpg 6.jpg (46.0 Кб, 431 просмотров)
ziya2014 вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 09:44
engngr
сети
Московия*
Ну а что это вообще? что за объект?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 09:59
ziya2014
Мне нужно изменить надписи на другой язык. Кто знает пусть тот ответить.
А то что за объект, Сколько км, не надо таких вопросов.
ziya2014 вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 11:16
prokopchuk
Этот боковик добавлен к области данных вида профиля.
А сам по себе является обычным блоком. Поэтому можно просто найти его в списке блоков и отредактировать.
prokopchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 11:38
ziya2014
Сообщение от prokopchuk Посмотреть сообщение
Спасибо. Изменил блоке все получилось.
ziya2014 вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 12:04
engngr
сети
Московия*
Сообщение от ziya2014 Посмотреть сообщение
Объект civil'а, а не строительства
engngr вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 16:01
Djeker
prokopchuk, ziya2014, а где находятся эти блоки?
Djeker вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 16:19
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Djeker Посмотреть сообщение
В файле с которым работаешь по идее.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 15:05
Djeker
Valery Brelovsky, логично, что в этом файле блок можно найти) только вот никак не могу его нигде найти по какому адресу расположен этот блок, как до него добраться не пойму
Djeker вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 15:42
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Изначально, можно посмотреть в стилях подпрофильной таблице, что собстенно и нужно знать на будущее где забит этот блок. Там он обозначен. Второе сделать копию файла, и там после двух взрывов можно будет установить имя блока. Можно просто просмотреть через окно вставки блоков, пролистав их по порядку. И найдя блок через редактор изменить то что нужно. Но в принциме шапка может быть организованна и не посредством блока. Это к тому что файла вашего ни кто не видел, а возможность такя есть. В общем когда взорвёте, если шапка не будет в виде блока значит, нужно вносить изменения непосредственно в стиль. Вот гдето так.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 04.09.2014 в 07:45.
Непрочитано 03.09.2014, 17:21
Djeker
Valery Brelovsky, идею понял. Всё получилось =)
Djeker вне форума
Civil 3D 2013-14. Неточное отображение экстремум вертикальных кривых на продольном профиле Ivo25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 10.09.2013 14:15
