Применение А500с в конструкциях, подверженных динамическим воздействиям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение А500с в конструкциях, подверженных динамическим воздействиям
Непрочитано 23.08.2014, 18:23 #1
Jenero
Уважаемые, коллеги!
Недавно узнал от "авторитетных" инженеров, мол арматуру А500с нельзя применять в конструкциях, работающих на динамику.
Перебороздил просторы инета, но откуда "ноги растут" так определить и не смог!
Помогите разобраться так оно или нет? и почему? Уж очень хочется докопаться до истины.
Непрочитано 23.08.2014, 19:22
NILOMS15
Можно,вас ввели в заблуждение.
NILOMS15 вне форума
Непрочитано 23.08.2014, 23:11
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Так наоборот сп 14.133330 рекомендует а500с
Askarov вне форума
Непрочитано 23.08.2014, 23:27
Омская птица
Где-то краем уха слышал что она хрупкая. Это мне ГОЧС конструктор говорил
Омская птица вне форума
Непрочитано 24.08.2014, 02:04
Vlad_2013
Ну да, если только может она более хрупкая. Надо в составе разбираться. А так, обращал внимание на то, что у А500 если не выдерживать диаметр оправки, на сгибе появляются трещинки, тоже слышал на оборот что она должна быть пластичной (может путаю с А500СП), но впечатление иное, да и перекусить А500 не просто, с хрустом лопает, а срез выглядит на половину как разрыв.
В теории А500 и А400 по СТО АСЧМ (отменен вроде) или А500 по ГОСТ Р 52544-2006 может применяться при сейсмике, относительное удлинение не должно быть менее 2,5% при максимальном напряжении, да и А500СП тоже подходит по СТО 36554501-005-2006*.
Vlad_2013 вне форума
Применение А500С Максим123 Железобетонные конструкции 236 16.12.2019 16:03
Применение прокатных двутавров по СТО АСЧМ 20-93 в мостовых конструкциях Lennon Металлические конструкции 33 11.07.2018 21:28
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Сопротивление бетона динамическим воздействиям (Rbd) Александр Бауск Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.01.2008 16:50
