(command "-refedit" ... Можно ли указать вхождение не через точку ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > (command "-refedit" ... Можно ли указать вхождение не через точку ?
Непрочитано 24.08.2014, 11:56 #1
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
Дано: Необходимо выполнить редактирование вхождения внешней ссылки через (command). При запуске
[Выделить все]
 (command "-refedit")
Автокад: "Выберите вхождение:". При чем выбор происходит только через указание точки - что для меня неудобно. Entsel и тому подобное почему то не прокатывает.
Требуется: Добиться передачи автокаду вхождения не через указание точки, а каким либо другим способом.
Спасибо.
Непрочитано 24.08.2014, 13:00
skkkk
Не совсем понял, а как, если не через точку? Для чего это? Конечная цель какова? Могу лишь пока сказать, что если ссылка предварительно выбрана, то при запуске данного кода она "передастся автокаду". Плюс что-то похожее обсуждалось тут.
skkkk вне форума
Непрочитано 24.08.2014, 21:16
См.тему "Подготовка подосновы" - там тьма решений.
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 02:31
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
Отправить сообщение для Yura Agafonov с помощью Skype™
это обсуждение чудесной программы от VVA? Но я там решения не нашел. Перечитал свой вопрос вопрос - не понял что спросил... Еще раз пробую. Мне необходимо программно запустить редактирование вставленной внешней ссылки в текущее пространство модели, не используя выбор этой ссылки через точку. Спасибо.
Yura Agafonov вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 09:25
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Yura Agafonov Посмотреть сообщение
У меня так прокатило
[Выделить все]
(command "._-refedit" (setq refpt (cadr(entsel))) "_OK" "_nested" refpt "" "")
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 14:13
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
Спасибо.
Непрочитано 22.09.2014, 18:02
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А может быть все-таки подумать, а зачем программно запускать ручное редактирование? Запустить, конечно, можно. Но уж если программно "запустить", то программно и изменить все, что надо?
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 15:33
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
Ну да. Только не понимаю, почему это редактирование ручное? Я в этом режиме программно свои задачи решаю...
Непрочитано 23.09.2014, 15:38
Вообще-то для редактирования блоков / внешних ссылок совсем необязательно запускать команду _.refedit.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 15:55
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
Ага. Но у меня есть необходимость пакетной обработки большого числа файлов, а именно необходимо вставлять в каждый из файлов пакета внешнюю ссылку. (repeat n ... _xref _refedit _paste _refclose _erase ...) Понимаю, что криво, но работает исправно)))
Непрочитано 23.09.2014, 16:01
vla-AttachExternalReference в руки и вперед. Плюс http://autolisp.ru/2010/04/08/procee...tive-document/
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 16:06
Yura Agafonov
Инженер.
Minsk
Ага. Читал. Но я с ActiveX к сожалению на ВЫ. Хотя, если будет время надо разобраться - ибо решение "очень вкусное".
Можно ли эвакуироваться по одной лестничной клетке с подземной автостоянки через тех этаж и на улицу Olga88 Архитектура 4 27.12.2012 16:07
Как указать точку цели (команда - 3dorbit)? Малюк AutoCAD 3 22.10.2012 14:30
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
