Civil 3D 2012. Как построить поверхность котлована для определения его объёма?
К сожалению не средствами от Autodesk. Другая прога от немецких товарищей умеет сшивать поверхности в солиды игнорируя некоторые нестыковки, почему в Autocad нет такой опции ума не приложу. Если мне надо создать объем из поверхностей то я поступаю по алгоритму описанному в этой теме
Вот и я ума не приложу, почему в Цивиле существуют такие трудности с построением поверхностей близких к вертикальным. Такое ощущение, что алгоритм триангуаляции выбирает вершины треугольников по наименьшему расстоянию между точками в горизонтальной плоскости.
А ещё больше не понятно, почему в инструментах редактирования нет "добавить/удалить грань" вместо не самого логичного на мой взгляд "добавить/удалить линию"? Насчёт Вашего алгоритма, я почти так и строил, только превращал грани в поверхности, а не в регионы. Попробую по-Вашему. ... А ведь получилось ![]() После преобразования 3д-граней в области, команда _SURFSCULPT сработала корректно. Тем не менее, остается актуальным вопрос: как корректно построить боковую поверхность котлована (близкую к вертикальной) средствами Цивила? Особенно, если точки съёмки есть не только по бровке и подошве, но и посередине стенок. Уж очень неохота каждый раз строить треугольники вручную. Последний раз редактировалось vovkaf, 24.08.2014 в 21:51. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Всё зависит от информации, которую вы даёте Цивилу. Поверхности не строятся по одним точкам. Тем более если речь идёт о котловане. Да более менее ровную поверхность можно построить по одним точкам, но если присутствуют откосы, верх и низ откоса должны быть обозначены 3д линиями, тогда поверхность строится корректно. Так что в Цивиле нет трудностей с построением повехностей даже близким к вертикальным. С вертикальными проблематично, по той причине, что Цивилу не понятно в какой последовательности взять данные для построения повехности. Так что трудности с построением повехности они у вас, из-за не владеним программы в достаточном обёме, а не у Цивила. Кроме прочего формирование повехности нужно начинать с добавления структурных линий, а потом добавлять к ней точки.
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? | Семенов Сергей | SCAD | 77 | 22.08.2017 06:29 |
Не могу посчитать длину анкировки арматуры | SNIIP | Железобетонные конструкции | 2 | 18.11.2013 19:54 |
Вспучивание или разуплотнение дна котлована | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.10.2012 14:49 |
Объём нескольких объектов | Rumikan | AutoCAD | 10 | 11.05.2012 15:09 |
Как посчитать объем котлована Г-образного здания | Ol-G | Технология и организация строительства | 1 | 08.05.2009 16:24 |
