Scad. Опирание ж/б перекрытия на металлическую балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad. Опирание ж/б перекрытия на металлическую балку
Непрочитано 25.08.2014, 01:23 #1
молодой человек
Моделирую опирание ж/б перекрытие на металлическую балку методом объединения линейных перемещений. Балку опустил ниже плоскости плиты на 0,28м. Но в результате почти всю нагрузку на себя берёт плита, а на балку приходится значительно меньшая нагрузка если сравнивать полученный момент в скаде и вручную. Как замоделировать плиту и металлическую балку чтобы и балка учавствовала в работе?
Тип файла: spr жбкаркас - без пилонов мет-балка.SPR (360.6 Кб, 44 просмотров)
Непрочитано 25.08.2014, 12:43
1 | #2
Leonid555
У вас что - вот самая настоящая сталежелезобетонная конструкция? Вот по всем правилам подобранные упоры или стат-болты будут устанавливаться?
Если нет, если к балке будут всего лишь приварены "усы" из арматуры (вот как в Руководстве по конструированию жбк показано), то вам не нужно объединять перемещения по Х и У, да еще и балку опускать.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 13:31
1 | #3
Португалец
Structure engineer
All World
Если объединить только по Z, не забывая в каких-то углах оставлять X или Y, все равно усилия будут перераспределяться между плитой и балками, по чистому изгибу, но будут. Все помнят из детства, что 2 хворостинки одновременно ломаются через колено тяжелей, чем 1 хворостинка, хоть они между собой и не связаны. Вариант: 2 расчетных схемы, по одной с заданной жесткостью плиты расчитывается только плита, по другой делаем жесткость плиты (оболочек) малую или вообще нулевую, не обращаем внимания на деформации и расчитываем только балки. А плиту и балки все же лучше разнести, если вдруг где-то в схеме, в другом месте вдруг получатся двойные узлы, вы не сможете их ликвидировать отдельно, не затрагивая "нужные" двойные узлы балка-плита.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 20:57
1 | #4
Leonid555
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
У ТС одна металлическая балка на весь каркас. Нет необходимости крепить к ней жб плиту по Х и У. Плита и так никуда не улетит.
Ничего удивительного. Каждая хворостинка имеет свою изгибную жесткость.
Правильно - по одной схеме (с плитами лишенными изгибной жесткости - в виде "простыней") подбираем сечение металлической балки. Т.е. нагрузку от плиты передаем на балку. А потом применяем это сечение балки в другой схеме - с жб плитой нормальной жесткости и рассчитываем плиту.
ИМХО: узлы плиты и балки можно и не разносить. Т.е. попала плита в середину балки - ничего страшного. При необходимости можно выполнять объединение не всех совпадающих узлов, а только указанных. Напрмер, только тех в которых не задано объединение перемещений.
Минимальное опирание монолитной плиты с несъемной опалубкой из профнастила на металлическую балку Sanechek Железобетонные конструкции 21 23.07.2014 14:15
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
Опирание деревянной стойки на металлическую балку kevin28 Деревянные конструкции 4 10.06.2013 11:54
Возможно ли каким-то образом поставить монолитную ЖБ колонну на металлическую балку? Сергей777 Металлические конструкции 20 29.09.2011 11:19
