Всплывет ли корпус с оборудованием КНС ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Всплывет ли корпус с оборудованием КНС ?
Непрочитано 25.08.2014, 16:29 #1
007/700
Всплывет ли корпус с оборудованием КНС, находящийся внутри ж/б колец с зазором в 100 мм (при условии что сами кольца и плита расчитаны на всплытие) ?
Изображения
Тип файла: jpg КНС.jpg (95.3 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: pdf КНС.pdf (46.1 Кб, 63 просмотров)
Непрочитано 25.08.2014, 17:23
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
добрый день,
такие расчеты выполнял - именно по КНС и "обвязке" из трубопроводов - заказчика интересовали:
- напряжения в конструкции при частичном сливе жидкости
- деформации грунта вокруг КНС
*** если интересно - обращайтесь
CAE_Engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 17:26
Интересно принципиально - будет при 100 мм зазоре давление от воды или оно отсекается ж/б кольцами и днищем?
007/700 вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 21:45
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сообщение от 007/700 Посмотреть сообщение
А что мешает воде попасть в зазор 100 мм? Он сверху ничем не перекрыт. Соответственно и гидростатическое давление тоже будет.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 22:11
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Если КНС герметично касается дна, то всплытия не будет
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 22:14
engngr
сети
Московия*
Касается дна или заанкерено в него?
engngr вне форума
Непрочитано 31.08.2014, 17:36
ZamGT
Позволю усомниться в адекватности расчета. Если считалось, что внутри колодца только вода, то всплывать нечему. Если пустота, то всплывут. КНС тоже.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Наложить фигурную ленту на корпус Begimot AutoCAD 13 05.03.2014 21:53
Ищу типовой проект Отдельностоящий жилой корпус на 50 мест для детского лагеря diver Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2011 15:52
Ищу типовой проект 294-2-36 Спортивный корпус со стеннами из кирпича hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.09.2010 11:41
