Autocad 2013 не запускается. Крашится на загрузке ЛЕНТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2013 не запускается. Крашится на загрузке ЛЕНТ
Непрочитано 26.08.2014, 01:14 #1
Kiborg
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой и нигде не могу найти ответ. Прошу помочь, кто знает.
Автокад 2013 перестал запускаться. Месяц не работал и им не пользовался. Сейчас запускаю и на процессе "Подготовка рабочей среды... ЛЕНТЫ" всё сворачивается и выбивает отчёт об ошибках. Переустановка не помогает (вроде и реестр чистил).
Непрочитано 26.08.2014, 09:05
Geolog_Toxa
Попробуйте восстановить параметры по умолчанию
Пуск-Autodesk-Ваш Автокад-Восстановить параметры по умолчанию
Geolog_Toxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2014, 14:32
Kiborg
Не помогает ((
----- добавлено через ~1 ч. -----
В отчаяние уже опробовал все версии 13 и 14. Все крашятся при подготовке лент. Автокад даже не запускается.
Kiborg вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 12:22
Константин Мазаник
Можно попробовать следующее. Если переустановка не помогает, и есть попытка запуска, с реестром скорее всего ОК, то дело вероятно всего в компонентах, которые требует AutoCAD для работы - я говорю о .NET Framework. Попробуйте отдельно переустановить Framework, взяв его из другого места. И посмотрите что будет.
Константин Мазаник вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 01:06
Kiborg
Сообщение от Константин Мазаник Посмотреть сообщение
Установил последний .NET Framework 4.5.1 с офиц сайта майкрософт. Не помогло.
Kiborg вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 09:54
отчёт об ошибках приложил-бы, что-ли
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 19:29
Kiborg
Вот дамп файл
Тип файла: rar acminidump.rar (242.1 Кб, 72 просмотров)
Kiborg вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 20:45
а зачем мне этот дамп в виде исполняемого файла? нужен отчёт, который создаётся для AutoDesk
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.08.2014 в 07:55.
Непрочитано 28.08.2014, 20:48
KennyMckormik
если ты все правильно описал попробуй переустановить directx, а затем драйвер видео карты
может помочь, но не видя машины трудно определить
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 10:51
Kiborg
В отчёте просто пишет, что сигнатура ошибки - не обрабатываемое исключение. Всё, и прикладывает 3 файла: дамп, ексель и зип архив. Что именно нужно?
Kiborg вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 11:37
Только не "ексель", а xml.
Сообщение от Kiborg Посмотреть сообщение
Что именно нужно?
Предоставляй архив - там есть все данные.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2014, 22:46
Kiborg
Вот архив
Тип файла: zip dumpdata.zip (293.2 Кб, 73 просмотров)
Kiborg вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Не запускается AutoCAD 2013 skif58 AutoCAD 2 09.04.2013 02:34
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном Инна камеральщица Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.04.2013 15:10
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
