Расчет подставки под подкрановую былку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет подставки под подкрановую былку
Непрочитано 26.08.2014, 06:34 #1
METAl
Помогите посчитать подставку - опору под подкрановую балку при опирании на ж/б колонну. Во вложении страница из серии 1.400-10, не понятны многие значения и откуда их брать.. может кто знает учебник где подобные расчеты проведены или методички... конструктивно принял нижнюю и верхнюю плиты по 20 мм., ребра 12 мм... но требуют расчеты. Помогите пожалуйста!
Тип файла: pdf 1.400-10.pdf (96.9 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 26.08.2014, 08:47
Dmitry88
Конструирование, проектирование и расчеты
Посмотрите книги по МК Кузнецова В.В., Горева В.В., возможно там что-то будет.
Dmitry88 вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 09:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Значения внешних усилий на узел берутся из силового расчета подкрановых балок (у Вас видимо неразрезная схема). Далее - определение внутренних усилий и вычисление толщин пластин и т.д. согласно таблице, там все четко расписано.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 09:55
klimch
Согласен с предыдущим сообщением.
Замечу только, что в приложенном вами листе испорчена запись формулы для нахождения краевого давления в опорной нижней пластине (6-ой столбик слева). Должно быть:
Коэффициент "бета" возьмите по таблице Е.2 СП 16.13330.2011.
Последний раз редактировалось klimch, 15.08.2017 в 12:45.
klimch вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 10:01
ZVV
Харьков, Украина
У меня тоже вопрос по расчету, может кто подскажет. При определении толщины верхней плиты расчетный момент берется Мотр=(Дотр*с)/8. Почему делят на 8? Если участок плиты считается по консольной схеме, то Мотр=Р*с, где P=Дотр/4 - усилие приходящее на один болт. И тогда, формула для момента должна быть следующая : Мотр=(Дотр*с)/4 .
ZVV вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 10:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Видимо, более точный подход к участкам плиты, приваренных с трех сторон, где две стороны ближе, чем третья, позволяет считать 1/8. Например, просто: к каждой точке две консоли с двух сторон, итого 8. Формулу толщины плиты через этот момент тоже надо рассмотреть.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 10:33
ZVV
Харьков, Украина
Да, что-то похожее. Спасибо.
ZVV вне форума
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
