Как задавать углы поворота (моменты) в КЭ 55
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
А в чем проблема, если разобрались с перемещениями?) Для поворотов размерность жесткости пружины при повороте на 1 радиан, т.е. определяете момент, при котором Ваш узел будет иметь поворот в 1 радиан.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 26.08.2014 в 13:59. |
![]() Все, что нарыл по этому вопросу: ![]() ![]() |
У меня 9-этажный панельный дом. И вот эти блохи в расчете существенно влияют на деформации здания по Z. При задании этих моментов деформации у меня уменьшаются где-то в 2 раза. Если бы такого влияния не было, я бы и темы не открывал.
Düsseldorf
Существенно? Прошу доказать
----- добавлено через ~3 мин. ----- Может немного повлиять на прогибы плит в пределах одного этажа. Но на перемещения здания в целом не влияет вооообще никак. |
Угу.
По нормам (если коэф. армирования меньше минимального) изделия считаются бетонными со всеми вытекающими. В крупнопанельных домах до 12 (из личного опыта, на основании расчетов), армирование не требуется. Есть мелкие концентраторы, но это ерунда. Можете открыть любую серию по данным домам и посмотреть армирование. Там арматуру d8 ставят с шагом 1-1,5м в каркасах |
Углы поворота на трассе трубопровода с помощью AutoLISP | vahes911 | LISP | 31 | 15.03.2019 15:19 |
Углы поворота пластик. наружного водопровода | Инжир | Инженерные сети | 7 | 16.03.2012 20:43 |
