Имеется ли в нормах запрет на первую крутильную (изгибно-крутильную) форму колебания в не сейсмическом районе?
? Регистрация: 17.06.2014
Забей.
Если всё-таки придётся считать на сейсмику, то только "под руководством компетентных организаций".
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
На крутильную форму конкретного запрета нет. Однако в нормах есть фраза: "1.2*. При проектировании зданий и сооружений для строительства в указанных районах надлежит:
- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок; - принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы, равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия;" Данные указания косвенно запрещают (или не рекомендуют) проектировать здание с малой крутильной жесткостью. Второй момент - поскольку крутильная форма основная, она может быть инициирована при землетрясении в результате асинхронных движений разных точек основания. Поэтому ее надо учитывать в расчете. Однако стандартными методами расчета на поступательное сейсмическое воздействие она не даст почти никакого вклада. Чтобы получить реакцию по крутильной форме, надо либо учитывать вращательную компоненту воздействия, либо напрямую учитывать асинхронное движение основания. Однако надежных методов таких расчетов не создано. Отсюда и проблема. Лучше кручение убирать. Это в сейсмике. А при ее отсутствии можно и допустить. |
П.С.. Кстати, проблему данную удалось решить, врезал несколько диафрагм и тем самым избавился от кручения. Осталось всё это так сказать согласовать и узаконить, ибо планировка немного пострадала ![]() |
