Необходимо ли местное уширение полосы безопасности при расположении опоры на разделительной полосе?
Они были с металлическим барьерным ограждением? Для него полоса безопасности 1 м, если расстояние для динамического прогиба ограждения было обеспечено, то смысла проектировать 1,5 м ПБ может и не было.
На объектах-аналогах - металлическое. У нас Штарком. Условия по установке Штаркома у нас выполнены, но возник вопрос с шириной полосы безопасности, т. к. если необходимо будет всё-таки уширять, то не проходит расстояние от бровки до заложения конуса насыпи.
Мы всё-таки в первую очередь руководствуемся СНиПами. Получается, что мостовой и дорожный СНиПы расходятся в данном вопросе, т. к. у дорожников ничего не написано про уширение полосы безопасности под мостами при установке опоры на разделительной полосе.
Проектирование а/д Регистрация: 18.10.2013
Самара
В СНиП Мосты и трубы написано "При расположении опор на разделительной полосе расстояние от кромки проезжей части до грани опоры должно быть не менее - на дорогах I категории - 2,0 м (в том числе полоса безопасности 1,5 м)" про случай без ограждения...
В этой строке не рассматривается случай с установкой ограждения. Т.е. 2 м до опоры из них 1,5м полоса безопасности. Но таких решений не бывает. Всегда ставят ограждение, либо барьероное, либо парапетное в вашем случае. С ограждением - данный пункт уже не коррелирует. |
- 2,0 для парапетного ограждения - 2,25 для барьерного ограждения (включая полосу безопасности 1,5 м) Как тогда понять эту формулировку? |
