Возможно ли полное отсутствие гидроизоляции в пром. здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможно ли полное отсутствие гидроизоляции в пром. здании?
Непрочитано 27.08.2014, 20:13 #1
Barloc
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Строители забыли заложить гидроизоляцию пола в промышленном здании большой площади. Выяснилось это после замоноличивания монолитной плиты. уровень грунтовых вод ниже плиты на 0,5-1 метр. Плита толщиной 500 мм, бетон W8. Планируется пол из цементно-песчаной стяжки + плитка. Возможны ли альтернативные пути решения устройства гидроизоляции или она не нужна вообще. И еще вопрос, кто за это привлекается к ответственности.
Последний раз редактировалось Admin, 28.08.2014 в 10:40.
Непрочитано 27.08.2014, 22:39
kruz
Сообщение от Barloc Посмотреть сообщение
решает прокуратура
Зависит от дополнительных данных
- агрессивность среды как вне, так и внутри
- технологические параметры по влажности среды внутри
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 22:53
Barloc
внешняя среда слабо агрессивная, в каком случае допускается отсутствие ГИ? и можно ли сделать ГИ поверх плиты, а потом стяжку
Barloc вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 23:22
Виктор 1987
делай ГИ поверх плиты - будешь спать спокойно
Виктор 1987 вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 23:27
Сазоныч
Инженер
Зачем гидроизоляция?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 11:23
bonacon
начальник
С-Петербург
Не нужна вообще.
Возможны, если надо освоить средствА. Различные проникающие гидроизоляции.
Это зависит от того, кто и какие бумажки успел подписать Но начальник участка люлей огрести обязан в любом случае
bonacon вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 11:46
2 | #7
kruz
СП 29.13330.2011
7.7. Гидроизоляция под бетонным подстилающим слоем должна быть предусмотрена: при расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод низа подстилающего слоя. При проектировании гидроизоляции высота, м, опасного поднятия грунтовых вод от их горизонта должна приниматься равной для основания из щебня, гравия и крупнообломочных грунтов - 0,25, песка крупного - 0,3; песка средней крупности и мелкого - 0,5; песка пылеватого, супеси и супеси пылеватой - 1,5; суглинка, пылеватых суглинка и супеси, глины - 2,0;
при расположении подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания;
при средней и большой интенсивности воздействия на пол растворов серной, соляной, азотной, уксусной, фосфорной, хлорноватистой и хромовой кислот.
10.3. При расположении низа подстилающего слоя в зоне опасного капиллярного поднятия многолетних или сезонных грунтовых вод следует предусматривать одну из следующих мер:
понижение горизонта грунтовых вод;
повышение уровня пола методом устройства грунтовых подушек из крупнозернистых песков, щебня или гравия;
при бетонном подстилающем слое - применение гидроизоляции для защиты от грунтовых вод согласно 7.7 или устройство капилляропрерывающих прослоек из геосинтетических материалов.
+учет СП 28.13330.2012
kruz вне форума
Отсутствие деформационных швов в разноэтажном металлокаркасе - возможно ли??? Ипсилон Металлические конструкции 5 01.02.2012 10:43
Возможно ли перемещение грунта из санитарно-защитной зоны пром предприятия в жилую застройку lll.EvGen Основания и фундаменты 2 02.08.2010 15:34
