1 | 1 | #1 |
Проверка сжато-изгибаемой балки в ЛИР-СТК
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Тут нужно понять что такое "колонна", а что такое "балка". Не совсем правильный ответ - балка лежит горизонтально, а колонна стоит вертикально. Правильнее сказать что балка - это элемент в котором действием продольной силы можно пренебречь (расчет только на M и Q), а колонна, это элемент в котором ничем нельзя пренебречь (расчет на N, M и Q). Можно пренебречь - не значит нужно. Колонна это самый универсальный элемент. Если не знаешь - бери колонну.
Например у тебя есть некий элемент в котором N=4 kH, M=500 kN, Q= 300 kN. Сходу ты не смог определить тип этого элемента ![]() СП 16.13330.2011 в пункте 9.2.2 точно регламентирует когда у тебя балка, а когда колонна. Там сказано что если mef>20 расчет следует выполнять как для балок. Вот этот mef и показывает сколько в твоем элементе балочного, а сколько колонного. Предлагаю самостоятельно определить что такое элемент "ферма", когда "колонна" превращается в "ферму", и какими усилиями в ферме можно пренебречь. ----- добавлено через ~15 мин. ----- В железобетоне в СП 63.13330.2012 есть похожее утверждение когда можно пренебречь моментом в колонне. См. пункт 8.1.16 |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
741520, только бывают случаи, когда вроде балка на условных шарнирно-закрепленных опорах или жестко опертая, но тут приходится учитывать температуру и вуаля. От комбинации к комбинации могут различаться варианты работы элемента, что есть совсем не гуд для проверок по СТК.
Хабаровск
----- добавлено через ~3 ч. ----- Давно как-то проверял и у меня, по-моему, не все так гладко было. Вроде коэффициенты Сх оставляет как для колонны. Хотя может и ошибаюсь, давно было дело. |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Я с этим сталкиваюсь обычно в промышленных этажерках в балках распорках, которые несут вертикальную нагрузку от оборудования и продольное усилие от ветровой нагрузки. При этом обычно получается N и M примерно одной величины. Тут уже нужно и по прочности по двум вариантам просчитать как я думаю(бывает по варианту балка хуже получается) и по гибкости и по прогибу. А бывают балки площадок из швеллеров, в которых получается N <= 3т от ветра на оборудования, если они не являются распорками, то есть не считаем, что должны раскреплять другие элементы, то гибкость не проверяем , а только 1ПС с учётом M и N и прогиб(иначе по гибкости из плоскости большие швеллера обычно получаются). Не замечал, что Лира-САПР 2011 автоматически выбирает случай расчёта. Надо будет проверить. Обычно разный процент использования получался)
А вот по поволу предельной гибкости для балок, в которых есть N. В СП такого нет. Постоянные споры с коллегами по этому поводу. Решил брать 210-60а. Всё-таки 200 как-то многовато(это же нагруженный элемент всё-таки). Но иногда, когда очень надо, то можно и 200 ![]() ![]() Последний раз редактировалось Akim_1989, 13.09.2014 в 14:05. |
Спасибо за ответы. Вот только с предельной гибкостью не совсем понял( Проверил элемент как "колонна" не проходит только по гибкости(210-60а), а 200 брать сомневаюсь). В пособии для СНиП II-23-81 "6.13 Ограничения гибкостей сжатых стержней вводятся с целью повышения экономичности и надежности стальных конструкций. Ограничения гибкостей способствуют также уменьшению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании и монтаже" Т.е. можно сказать, это идет в дополнительный запас по надежности?
Фермы Молодечно, с шагом ХХ.м, безпрогонные. Фермы, где верхний пояс фермы- балка |
Экспорт в DXF из своего ПО | Аркос | Программирование | 41 | 13.09.2013 11:21 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
проверка двускатной балки в лире 9,2 | Dvalin | Лира / Лира-САПР | 32 | 24.05.2007 13:38 |
Проверка балки с технологическими отверстиями в скаде? | X-DeViL | Технология и организация строительства | 6 | 28.02.2005 10:05 |
