Помогите разобраться в ветровой нагрузке с коэффицинтом перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие
Если высота перепада большая, то мю меньше, но зона распределения повышенной снеговой нагрузки больше, если не ошибаюсь. Логика такова, что с большого перепада снег дальше сдувает и поэтому непосредственно у перепада снега лежит меньше, но он лежит на бОльшей площади.
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Снег с верхнего покрытия переносится (сдувается) на нижнее. Чем выше (дальше) верхнее покрытие от нижнего -тем меньше снега попадет на нижнее покрытие с верхнего, чем меньше размер верхнего покрытия -тем меньше снега с него сдует, чем меньше размер нижнего покрытия -тем меньше оно снега "поймает".
----- добавлено через ~8 мин. ----- Читайте внимательно все что написано к схеме, а не между строк... |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Читаем примечание 3 к схеме Г.8
"нагрузку у перепада не следует учитывать, если высота перепада, м, между двумя смежными покрытиями менее S0/2 (где S0 - в кПа)". Для разных снеговых районов схема применима при различной высоте перепада высоты. Так для II района схема применима при перепаде более 0,42 м. Для III района - при перепаде более 0,63 м. Для IV района - при перепаде более 0,84 м. Для V района - при перепаде более 1,12 м. |
СНГ
В смысле если цитируете, то нужно цитировать полностью, там еще есть примечание по поводу максимального "мю", которое в большинстве случаев и является определяющим. Последний раз редактировалось G-E-K, 28.08.2014 в 16:23. |
Барнаул
Я пытался объяснить, что при малых перепадах высоты схема Г.8 не применяется, и для наглядности привёл высоты перепадов для разных снеговых районов.
А про ограничение коэффициента "мю" я в курсе (10 лет занимаюсь расчётами). |
Правильное определение коэффициента перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. | Alexeychiк | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.02.2013 11:40 |
