Разборка solid на составляющие
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разборка solid на составляющие
Непрочитано 29.04.2004, 10:52 #1
Spake
Доброго времени суток.
Реально ли в Акаде разобрать SOLID, полученный в результате применения команды _UNION, на составляющие, но так чтобы они остались тоже солидами...
Команды _EXPLODE и _UNDO не предлагать :wink:
Непрочитано 29.04.2004, 12:55
Serz
Строительное проектирование
В 2002 точно невозможно
Serz вне форума
Непрочитано 29.04.2004, 14:44
niko
To separate a 3D solid composite into individual solids
From the Modify menu, choose Solids Editing Separate.
Select the 3D solid object.
Press ENTER to complete the command.
Command line SOLIDEDIT
niko вне форума
Непрочитано 29.04.2004, 15:12
Admin
Administrator
Сообщение от niko
Это только в том случае если у тел нет точек соприкосновения
Admin вне форума
Непрочитано 29.04.2004, 17:15
vk
сисадмин
Самара
АКАД, в отличии например от Инвентора, не помнит, что из чего было сделано. Тогда придется логически помыслить и либо разрезать существующий 3D solid, либо построить новые, используя контуры существующего.
vk вне форума
