Расстояние расцентровки осей связей для опор
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстояние расцентровки осей связей для опор
Непрочитано 29.08.2014, 15:20 #1
o_O
Подскажите пожалуйста, где можно почитать о допустимом расстоянии расцентровки осей связей для металлических опор
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (39.3 Кб, 216 просмотров)
Непрочитано 29.08.2014, 15:23
s7onoff
Да любой она может быть, только эксцентриситет нужно учитывать. Посмотрите Молодечно 1.460.3-14, там рассказано, как они в фермах этот эксцентриситет учитывают и при каких значениях его учитывать есть вообще смысл.
Расцентровку вообще лучше снижать до минимума, оставляя между полками прикрепляемых элементов не меньше 20 мм для возможности провара.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 15:53
o_O
спасибо
o_O вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 14:04
Stefan_ua
КМ
Україна, Київ
точнее расстоняние не менее 6t-20мм, t - толщина пояса, при менее 5мм вычитать 20мм не нужно. (Сахновский М.М. Легкие стальные конструкции, стр. 52-53)
Stefan_ua вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 14:17
s7onoff
Stefan_ua,
При толщине 8 мм = 28 мм зазора
При толщине 7 мм = 22 мм зазора
При толщине 6 мм = 16 мм зазора
При толщине 5 мм = 10 мм зазора
При толщине 4 мм = 24 мм зазора
При толщине 3 мм = 18 мм зазора
Нелогичненько)
В молодечно все зазоры по 20 мм и вроде не падают)
Непрочитано 02.09.2014, 19:15
Chebyn
а ты в новую серию, которая действующая, взгляни
может немного не по теме, всего конструктива не видно, но как вы собираетесь крепить ваши связи/распорки на монтаже ?
Последний раз редактировалось Chebyn, 02.09.2014 в 19:25.
Chebyn вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 21:54
Бахил
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Что-то связи по колоннам несколько странноваты...
Бахил вне форума
Минимальное расстояние от края проезжей части дороги до опор видеокамер Greatest Инженерные сети 4 21.04.2013 07:07
