2 | | #1 |
Почему в стенках балок 1-го класса допускается пластика формулой (44)?
Гореву, например.
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Думаю, что просто недоработка авторов СП))) Можно, конечно, предположить, что нормирование по классам производится только по пластике от M/W, а тут эквивалентные (см. СП 8.2.1 и 8.2.3). В данном случае имеем пластику ограниченную контуром из части стенки и полки, а сечение работает почти упруго
eilukha, есть ряд недоработанных моментов, которые приплыли к нам после переработки старых норм в новые с добавлением новых пунктов.
Из первого, что вспоминаю: - Текущая тема. - Таблица 22 для квадратных труб, которые забыли нарисовать в пункте 2, а в примечании дали описание. Хотя, это может и к лучшему. - Устойчивость труб при сжатии с изгибом в двух плоскостях при определенных соотношениях усилий. Если ничего не напутал, когда графики строил, можно уйти за границы применимости (которые никак не обозначены), а это ведет к снижению вклада. - Коэффициент по общей линейной устойчивости не менее 1.3, когда по нелинейной можем уже прощелкнуть. Зачем давать то, что не всегда выполняется? - Применимость по ФЗ))) Если что-нибудь еще вспомню, то конечно добавлю. Последний раз редактировалось frostyfrost, 30.08.2014 в 02:00. |
frostyfrost к Вашему списку:
-как применять формулу 86 в рамках таблицы 22 -странные изменения в характеристиках прочности болтов (стали почему-то больше) -нет заявленной "гармонизации" с еврокодом - не понятно на каком эксцентриситете теперь рассчитаны коэффициента продольной устойчивости - расчет балочной устойчивости взят из снип без изменений. В снипе расчет не учитывал никаких начальных несовершенств - расчет не в запас. - как всегда нет нормальных указаний по расчету узлов. - указания по Z расслою скопирован из еврокода, но нет таблицы перевода z фактора в требуемую величину (например, если 15<Z<30, Z берем 25), нет четких указаний к каким сечениям (листовым, прокатным) относятся указания, с какой толщины начинают действовать. - нет четких указаний по расчету с учетом эффектов второго порядка. и т.д. некоторые ответы на вопросы можно найти в еврокодах, некоторые здесь на форуме, но многое должно быть в снипе. (возможно по некоторым вопросам просто не понял, хотя читать пытался внимательно) Последний раз редактировалось atos88, 30.08.2014 в 01:12. |
? Регистрация: 17.06.2014
Ну, Горев известный шутник. На самом деле никаких 15% пластики нету. Это граница, причём заниженная, до которой сечение находится в упругой стадии. В Стрелецком всё хорошо описано. Или, на худой конец в Белене.
Ну да, там превышение напряжений на 15%))), которые в пластике дадут менее 0.5% пластики
Да и разница в напряжениях между 3 и 4 теориями прочности примерно 1,2.
1.15, если хорошо читали нормы, Беленя-Веденикова-Кудишина, вводится в общем случае при расчете напряжений по Мизесу для M/W для стенок стержней. Учет локального нагружения - это частный случай.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 30.08.2014 в 15:05. |
