Компоновка батареи баллонов сжатого воздуха
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Компоновка батареи баллонов сжатого воздуха
Непрочитано 29.08.2014, 18:36 #1
grozd62
Москва и МО
содержатся ли где-нибудь требования или рекомендации по компоновке баллонов сжатого воздуха в батарею? имеется в виду только надежность их крепления между собой и к раме (стене). Как они должны соприкасаться между собой ,с рамой - через вкладыши и прокладки или можно напрямую ? на это есть к-л требования или это вопрос здравого смысла и опыта монтажников ? сам ничего не нашел..
да, вопрос осложнен сейсмикой площадки.
буду благодарен и за любые ссылки..
Непрочитано 31.08.2014, 14:44
deep_tool
технолог
Во-первых, цитата:
Сообщение от ГОСТ Р 52630-2012
Условия транспортирования и хранения сосудов на предприятии-изготовителе и монтажной площадке должны обеспечивать сохранность качества сосудов, предохранять их от коррозии, эрозии, загрязнения, механических повреждений и деформации.
Во-вторых, образец:
И общие соображения:
в зависимости от качества воздуха в аккумуляторе может оседать масло, вода, пыль. Потребителю в выдаче это дело не нужно, а возможность продуть баллоны иногда полезна. И какой объём хранения? Может, и газовая рампа сгодится?
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2014, 14:53
grozd62
Москва и МО
спасибо,но немного не то.
у меня баллоны для хранения сжатого воздуха , в компрессорной
вертикально стоящие
grozd62 вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 06:23
Для воздуха с вертикальными баллонами делал аналогично. Баллоны правда стояли в один ряд. Два уголка, "рога" одетые в куски резинового шланга и хомутами притянуты чтоб не болтались. Нормы никакие не соблюдал, но экспертизу прошло - толь угадал, толь никто внимания не обратил.
Непрочитано 01.09.2014, 13:03
deep_tool
технолог
Ещё картинка. Производство НПО "Ротор".
Непрочитано 01.09.2014, 13:48
Л. Палыч
http://dwg.ru/dnl/11798 вот тут ТУ на рампы кислородные - для воздуха по аналогии. еще СТО 002 099 64.01-2006 по воздухоразделению и в бывшем ПБ 576 были требования к баллонам
Л. Палыч вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 10:58
gulani17x
Не усложняйте себе задачу. Если это проект забейте в спецификацию рампу или две на нужное количество баллонов, заводское изготовление с сертификатом. В комплект поставки входят: крепеж, редуктор, соединительные трубопроводы с гайками на баллоны, указаны места для установки баллонов.
gulani17x вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 17:03
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Л. Палыч Посмотреть сообщение
спасибо,но тут по конструкциям неконкретно
Сообщение от gulani17x Посмотреть сообщение
ситуация так сложилась,приходится самим конструировать,так как завод сделал туфту ,а требований в проектной документации не указали
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
вот отличная картинка! а вот черненькие бандажи вокруг баллонов - это металл или резина? болты - для стяжки баллонов?
grozd62 вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 17:57
deep_tool
технолог
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
1 - не знаю. 2 - да.
Непрочитано 08.09.2014, 08:43
Serge Krasnikov
Должно быть резина, по крайней мере на сварочных баллонах такие бандажи есть.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 19:21
gulani17x
Чертежи общего вида установки баллонов можно найти рассмотривая рампы различного назначения непосредственно в интернете, на основании их можно спроектировать нужный вам объект) а вообще самоделки в таких случаях вещь нежелательная. Все же 200 кг/см в коллекторе. Если у вас баллонов в диапазоне 5-12 я бы редуктор поставил на каждый баллон и в общем коллекторе предполагаю (3-6) кг/см (конечно это только мое предположение).
Автор темы   Непрочитано 15.09.2014, 21:06
grozd62
Москва и МО
кое-что нашлось..лучше бы непосредственный совет спеца в энтом.
это уже не мое дело,там все уже решено и сделано..насколько понимаю,так не делают..почему,интересно?
grozd62 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 03:51
deep_tool
технолог
...насколько понимаю,так не делают..почему,интересно?
Потому что отбраковочная толщина стенки трубы для такого коллектора больше, чем требуемая по расчёту на прочность даже для давления 25 МПа.
Непрочитано 18.09.2014, 06:27
Ну, я думаю что коль это батарея баллонов с воздухом, то есть вероятность что воздух не только берут, но и закачивают, а при наличии редуктора на каждом баллоне это както проблематично... Вероятно с газом та же беда - не будут же каждый баллон извлекать для заправки, да и десять редукторов явно дороже одного.
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин Alex__K Инженерные сети 2 22.06.2017 17:22
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград Tyhig Инженерные сети 4 13.06.2012 01:31
прокладка трубопроводов сжатого воздуха по производственным помещениям vilord Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.09.2011 01:58
Ищу литературу по местным сопротивлениям в трубопроводах сжатого воздуха Eugene_pirat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.06.2008 14:55
