Где можно посмотреть- какие показатели REI у конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Где можно посмотреть- какие показатели REI у конструкций
Непрочитано 30.08.2014, 08:38 #1
niusya
Где можно посмотреть- какие показатели REI у конструкций (жб пустотная плита перекрытия, стена л/клетки из газосиликатных блоков (500),толщ. 300 мм , и других (например, кирпичной стены, толщ. 380, 510, и тд.)?
Непрочитано 30.08.2014, 12:36
swell{d}
Düsseldorf
В нормах - нигде
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 12:54
1 | #3
tankist
Письмо Red_line попалось.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (90.5 Кб, 432 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (95.0 Кб, 358 просмотров)
tankist вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 13:23
Lina-6
Может здесь найдете ответ. Удачи
Lina-6 вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 13:28
Lina-6
еще здесь
Тип файла: zip Ройтман. Оценка огнестойкости.zip (3.61 Мб, 117 просмотров)
Lina-6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2014, 16:08
niusya
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™
Спасибо всем большое! у меня дома нет этой программы (djvu).
на работе, надеюсь, смогу посмотреть справочники...
niusya вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 16:32
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от niusya Посмотреть сообщение
Offtop: Она бесплатна и весит меньше 2 МБ, http://windjview.sourceforge.net/ru/
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2014, 17:16
niusya
Спасибо большой, всё получилось (хоть я и ламер)).... в пн-к распечатаю про конструкции.... но, как я поняла, это всё определяется испытаниями.... А можно написать в ответе эксперту "ж.б плита покрытия л/клетки группы НГ"?
niusya вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 18:14
Варанчик
ГИП
Сообщение от Lina-6 Посмотреть сообщение
еще здесь
Это все не нормативные данные...
В каждом случае предел огнестойкости конструкций должен быть определен только по методике ГОСТа и только методом испытаний...
Но как проектировать, не имея этих самых испытаний, подтверждающих предел огнестойкости, вопрос остается открытым
Offtop: Сдается мне, что монополисты огнезащитных красок здесь постарались, т.к. все жб перекрытия и жб колонны, не имеющие протокола испытаний, тупо красятся
Кирпичные перегородки впрочем тоже
Последний раз редактировалось Варанчик, 30.08.2014 в 18:25.
Варанчик вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 15:43
xopolllo
Красноярск
не верно. Можно назначить огнестойкость по результатам испытаний аналогичной конструкции. Сложности, как правило, в определнии R для конкретной конструкции...
xopolllo вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 15:56
Варанчик
ГИП
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Можно. Если есть результаты таких испытаний.
Варанчик вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 16:14
xopolllo
Красноярск
Тут, как правило, на совесть проектировщика . Предъявлять то никто не требует. Я думаю в ближайшие лет 5 этот вопрос пожарники решат. Будет методика.
xopolllo вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 16:20
Варанчик
ГИП
Скорее производители материалов к этому придут и будут указывать, как например для сэндвич панелей, предел огнестойкости. Кто указывать не будет, тот будет в пролете и будет нести убытки.
Варанчик вне форума
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
В каком нормативном документе можно посмотреть указания по производству земляных работ в зимнее время и работ по укреплению стенок котлована Надежда Тостюкова Технология и организация строительства 1 25.07.2012 11:34
