Помогите! Undefined block #-1 - что это такое?
Moscow
Moscow
Копирую из лэйаута в лэйаут. Не из вьюпортов, а просто из листа.
к сожалению, копировать не одно и то же. Чтоб было понятней, скажу, что это рабочие чертежи интерьера крупного объекта, файлы подгруженные x-refами содержат чертежи разверток стен, планы, разрезы итд. В лэйауте я расставляю условные обозначения, делаю надписи и все в таком духе. В некоторых лэйаутах что то повторяется, по этому я это копирую из одного в другой. Обычно все получалось) как то. А тут вот незадача такая. |
Moscow
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=3772
Вот нашла похожий вопрос в чешском кадфоруме, но не совсем понимаю, что мне то с этим делать) |
у меня похожая проблема... только при копировании-вставке любого элемента на чертеже, в командной строке появляется надпись
Users are not stupid, they are busy. |
Блоки _ArchTick и _None используются в описаниях размерных стилей (архитектурные засечки и отсутствующая стрелка соответственно). Ничего страшного в этом сообщении нет.
Спасибо, Алексей. Я знал что в этом дело... но почему это фигня стала появляться не пойму. Взял для проверки переопределил размерный стиль, поставил Closed filled вместо _ArchTick (Arrow heads First и Second) и _None (Leader) и надпись в командной строке при копировании-вставке исчезла. Странно.... с чего это акаду перестали нравиться собственные блоки?
