Как в Auto Cad создавать сложные ступенчатые разрезы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в Auto Cad создавать сложные ступенчатые разрезы?
Непрочитано 10.05.2007, 21:09 #1
percilacus
Узбекистан
Как в Auto Cad 2005 создавать сложные ступенчатые разрезы 3М тел на видовых экранах листа, не прибегая при этом к редактированию тел? :!:
Непрочитано 11.05.2007, 09:15
Никак
Непрочитано 11.05.2007, 09:39
v_alex
Новокузнецк
ОЧЕНЬ ПРОСТО... берешь пару портов просмотров... в каждом режешь тело как тебе надо и соединяешь в пространстве листа... сам вьюпорт надо засунуть на непечатаемый слой... я так делал...
v_alex вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 10:34 Re: Как в Auto Cad создавать сложные ступенчатые разрезы?
Сообщение от percilacus
Разве, что через '_3dorbit и опцию Clipping, для двух видовых экранов. Но получится очень неточно.
В 2008 исползуется для этого несколько плоскостей _sectionplane в режиме "Draw section" и затем показываем сечение _livesection. Можно настроить штриховку
Непрочитано 11.05.2007, 10:38
Я обычно соединял несколько простых сечений.
немного геморойно, но результат всегда нормальный.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 11:20
percilacus
Узбекистан
Я так понял, что Auto Cad для этого не предназначен.
percilacus вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 11:33
2008-ой подходит. Может быть 2007-ой,но не смотрел
