Ошибка в ширине канавки. Наплавить и переточить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Ошибка в ширине канавки. Наплавить и переточить?
Непрочитано 31.08.2014, 19:33 #1
stoper
урбанист
Юг России
В кольце диаметром 1000 мм, шириной 60 мм, толщиной 6 мм, Ст3 предполагалась канавка шириной 10 и глубиной 3 мм. Токарь сделал ширину канавки 12 мм - получается недопустимый люфт.
Можно ли заплавить электродом ошибочно сделанную канавку и переточить по новой? Если применить электроды с более износостойкой сталью, по типу как наваривают изнашивающиеся кромки?
Последний раз редактировалось stoper, 31.08.2014 в 22:38.
Непрочитано 31.08.2014, 22:16
Tehnolog5
Данная марка стали обладает ограниченной свариваемостью (рекомендуется подогрев и последующая термообработка плюс очень хороший сварщик). Моё мнение - изготовить новое кольцо. Получится дорого, но это будет компенсироваться качеством! А делать специальное "одноразовое" приспособление для фиксации от поводок при наплавке и последующей термообработке (ввиду малой жесткости детали) то же удовольствие не из дешёвых...
Tehnolog5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2014, 22:38
stoper
урбанист
Юг России
Прошу прощения, материал кольца Ст3.
Я забежал вперёд поровоза))
Вношу изменение в вопрос
Из доступных средств - только дуговая сварка
stoper вне форума
Непрочитано 31.08.2014, 22:50
Tehnolog5
Для кольца из Ст.3 "доработка" вряд-ли будет стоить дешевле, чем изготовление нового кольца... Так что заново вальцуйте, сваривайте, калибруйте и точите строго по размерам чертежа.Удачи!
Непрочитано 01.09.2014, 06:14
Все зависит от конструктива и назначения (трясите конструктора!) но как вариант, это использование "портянки" - колечка свернутого из двухмиллиметрового листа.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2014, 09:23
stoper
урбанист
Юг России
Изначально кольцо было вырезано из листа на ЧПУ-плазме и обточено на карусельном станке.
Ситуация усугубляется тем, что канавка полукруглая и таких колец несколько (6 мм и 30 мм толщиной). Назначение - самодельное опорно-поворотное устройство, опорно-упорный подшипник. В канавке бегают шарики.
Применить шарики бОльшего диаметра не получается - радиус скругления канавки 5 мм и достаточно малая глубина (3 мм), т.е. шарик диаметром 12 мм будет плохо держаться в этой канавке
stoper вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 09:33
У! Как все запущено... Портянка тогда исключается. Как вариант: поменять шарики на ролики (с беговым ребром) заключив их в обойму. Можно и шарики засыпать в обойму, дабы лучше держались. А вообще, лучше бы картинку приложить, а то сидим, гадаем, что для чего, в каком положении, на какой поверхности... Да и упорно-радиальный чейто сомнительный подшипник, разве что осевая сила капитальная против радиальной
Автор темы   Непрочитано 01.09.2014, 09:45
stoper
урбанист
Юг России
изначально и предполагалась обойма-сепаратор (тоже плоское тонкое кольцо с отверстиями). Но сепаратор не спасает от образовавшегося люфта.
Переделывать все кольца будет достаточно дорого, исполнитель (проточка) сторонний и вряд ли захочет исправлять свой косяк таким глобальным образом
Разрез в сборе
(три кольца, вращается среднее, верхнее и нижнее закреплены жестко). Канавка получилась эллипсная
1-й вариант исправления - вставить новые тонкие кольца с нужной шириной канавки (показаны красным)
2-й вариант исправления - наплавить одну кромку канавки электродом или проволокой и проточить в размер
Изображения
Тип файла: jpg Кольцо разрез.jpg (13.5 Кб, 291 просмотров)
Тип файла: jpg Кольцо разрез 2.jpg (45.1 Кб, 301 просмотров)
Тип файла: jpg Наплавка и проточка.jpg (53.4 Кб, 292 просмотров)
Последний раз редактировалось stoper, 01.09.2014 в 10:17.
stoper вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 10:29
как вариант: заменить шарики на большие, чтоб не болтались в канавке, изменившуюся толщину пирога снять проточив кольца по всей плоскости (ессно наружные)
Автор темы   Непрочитано 01.09.2014, 11:06
stoper
урбанист
Юг России
канавка получилась эллипсная, так что шарик бОльшего диаметра будет иметь плохой упор
stoper вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 11:13
Тогда взять шарики еще большего диаметра и поставить на пирог чего потяжелее крутить до тех пор, пока канавка не примет радиусную форму.
И вообще, заказывали на сторону? Чертеж имеется? Отклонения указаны? Будьте добры предоставить. Не можете точить как просят? Не беритесь, а сейчас или компесируйте потраченое время/материалы или давайте деталь соответствующую чертежу и все едино компенсируйте просрочку.
P.S. в настоящих подшипниках шарик с бортиком тоже не касается...
Автор темы   Непрочитано 01.09.2014, 12:33
stoper
урбанист
Юг России
пирог/пакет имеет сверху регулируемые прижимы типа струбцин. Данный подшипник предназначен для вращения ёмкости вокруг вертикальной оси. Ёмкость можно нагрузить килограмм так на 300. Но если "точить" канавку прогоном шариков, то горизонтальный люфт всё равно не убрать, значит канавка будет разбиваться и по кромкам бортов.
А чем плох вариант наплавки бортика (рисунок 3)? Чтобы не повело металл, можно жестко закрепить (приварить) кольцо к столу на время сварочных работ
stoper вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 13:44
у меня только первую картинку показывает
А почему нельзя переточить канавку углубив её? довести до нужной формы, а плоскость подсократить, если упираться начнет в ответную часть
Непрочитано 01.09.2014, 14:05
sbi
SPB
stoper Существует газопламенный способ напыления для исправления дефектов, без непосредственного касания сварочных электродов. Кстати, выбирая более износостойкий материал Вы сможете значительно увеличить срок службы изделия.
В результате напыления может образоватся покрытие, толщиной до 3 мм.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2014, 14:16
stoper
урбанист
Юг России
толщина одного из колец 6 мм, глубина канавки 3 мм - точить глубже уже некуда
Сейчас имеется три кольца толщиной 6, 26 и 10 мм соответственно. Последние два можно переточить на углубление на 1-2 мм, а кольцо толщиной 6 мм надо делать заново
sbi - это хороший способ, только боюсь дорогой. К тому же трудно будет ограничить напыление факела только на канавку.
Вот если бы канавка изначально была сделана правильно, то такое напыление по кольцу из стали Ст.3 было бы очень хорошо.
stoper вне форума
Непрочитано 01.09.2014, 17:03
Tehnolog5
Коллеги, найти "поблизости от дома" карусельный станок намного легче, чем установку газопламенного напыления... Так что, изготовление новых колец представляется наиболее дешёвым вариантом, нежели их "доработка". Конечно, переделку должен оплатить владелец карусельного станка, но это в случае, если работа выполнялась по договору. А если за наличные, то придётся искать карусельный станок на другом предприятии...Удачи!
Непрочитано 02.09.2014, 08:05
Иолог
Любитель
Святая крепость
После заплавки получишь общее искажение формы кольца и искажение формы образующей кольца, которые перед повторной проточкой обязательно потребуется выправить. Процесс правки требует соответствующего оборудования и специалистов и гораздо сложнее чем гибка полосы в колечко. Изготовить новое - дешевле однозначно.
Иолог вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 08:24
Нпайти трубу, свальцевать, в канавку уложить, приварить по контуру, сточить половинку и фаски Может даже и не отвалится
Смеситель чтоль, судя по диаметру девайса?
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 10:08
stoper
урбанист
Юг России
если с наплавкой так сложно, то лучше сделать накладку на кольцо - другое кольцо потоньше (напр., толщиной 3 мм), приварить его к "дефектному" и проточить канавку сквозь новое кольцо по центру. Таким образом новое кольцо будет упорным бортиком для шариков, а старое кольцо - опорной беговой дорожкой.
Fogel - он, родимый)
Недавно спрашивал по ОПУ, мне один форумчанин помог идеей. Если бы токарь не закосячил - уже бы работало
stoper вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 10:53
йцуке
Давно бы наварил и проточил. Ст.3 варится замечательно.
йцуке вне форума
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
