Поиск объекта autocad по цвету
DXF Reference, фильтры формирования наборов и дополнительно преобразование RGB в целое число - ИМХО только так.
здесь математика http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=600758#post600758
Чего?? Что за micolor? И почему бы не прочитать ссылку #6?
автоматов (на чертеже это линия)у меня много и стараюсь их отличить друг от друга по свойству ColorName. поворот линии-обозначает открытие автомата. моя задача- по чертежу найти линию со свойством ColorName="micolor1" (в формате RGB(a,b,c) то есть сделать то что в #2 предложил Alexandr_A,только с помощью вба.DXF Reference тоже для меня новое. если это задача трудная, я лучше брошу его и с этим закончится все,если задача легкая, дайте пример или аналог как делать |
с кодами разобрался,
но, когда применяю фильтр 420- все работает нормально, но когда применяю 420 и вставлю имя- отказ. т.е. при RGB(20,20,20) Dim FilterType(0) As Integer Dim FilterData(0) As Variant FilterType(0) = 420 FilterData(0) = "1315860" это работает Dim FilterType(0) As Integer Dim FilterData(0) As Variant FilterType(0) = 430 FilterData(0) = "A" а это нет, хотя при выборе линии цвет "A" подтверждается может поможете? |
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 10.12.2015 11:09 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Слетает выделение объекта при запуске команды. AutoCAD 2013. | se.b | AutoCAD | 3 | 24.06.2014 13:07 |
Поиск в AutoCad 2009 | dudin | AutoCAD | 6 | 16.11.2008 19:03 |
Для проектирования объекта Автостоянки - Убежища, поиск норм | Zombie | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 25.10.2007 13:52 |
