Ошибка SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка SCAD
Ошибка SCAD
Непрочитано 10.05.2007, 22:10 #1
Ошибка SCAD
MaximZ
Инженер
Брянск
Прошу помощи. По роду занятий раньше не приходилось выполнять расчёты в SCAD. Но вот момент настал, теперь осваиваю. При расчёте не очень сложной рамы, моделированной пространственными стержнями, всё считается и выдаёт результаты, но в протоколе расчёта пишет много раз: ! W120 проверьте порядок задания ном. узлов для верт. стержня. Что делать с этим и так ли уж фатальна эта ошибка, если рачёт всё равно выполняется. Заранее благодарен за ответы.
[ATTACH]1178820644.rar[/ATTACH]
Непрочитано 10.05.2007, 23:52
koster
инженер-строитель
Ерунда это, по моему. На результаты никак не влияет и появляется часто при конвертации расчетной схемы из Автокада.
koster вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 00:16
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Ошибки одни и те же/
Переверни ось х.
:wink:
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 00:47 Re: Ошибка SCAD
ant59
Ташкент
[quote="MaximZ"]... в протоколе расчёта пишет много раз: ! W120 проверьте порядок задания ном. узлов для верт. стержня. Что делать с этим и так ли уж фатальна эта ошибка, если рачёт всё равно выполняется. Заранее благодарен за ответы.
Это не ошибка в SCADе. Просто для вертикальных стержней есть правило задавать узлы снизу вверх (в Лире аналогично), тогда и ось Х не надо переворачивать
ant59
ant59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 01:21
MaximZ
Инженер
Брянск
Спасибо, помогли разобраться.
MaximZ вне форума
