Анализ результатов нелинейного расчета (состояние материала)
Экономист
Х.З.
конструктор Регистрация: 29.07.2005
% разрушения основного материала означает глубину трещины в бетоне в процентах от высоты сечения. В идеале нужно, чтобы она не достигала арматуры, хотя есть нормы по ширине раскрытия и получается про глубину можете забыть. В общем судите сами.
С уважением!!! |
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Да выдает, если в модуле ЛирАрм вы провели подбор арматуры с учетом ширины раскрытия трещин. Тогда, просматривая информацию об элементах, можно будет видеть и ширину раскрытия трещин в каждом.
С уважением!!! |
Х.З.
Кемерово
Post, а если бетон разрушается при сжатии? Дело просто в достижении предельных напряжений (расчетных или нормативных) - это и есть разрушение, после чего арматура включается в работу (условно говоря, при разрушении основного материала - 100%), оценить величину раскрытия трещин по этим цифрам невозможно, т.к. они не учитывают степень включения арматуры в работу, и опять-таки этот случай относится к изгибаемым элементам, а при элементарном сжатии, что? (риторический)
дело в том, что при линейном расчете в Лире не получить сколько-нибудь достоверных значений прогибов. А при таких пролетах вообще опасно даже если, как это принято, увеличить значения прогибов при линейном расчете в 3-4 раза. У вас с капителями перекрытие?
С уважением!!! |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
При таких пролетах безбалочное перекрытие проверять в нелинеке нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО. |
