Нужна ли проектная документация на установку СКУД?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужна ли проектная документация на установку СКУД?
Непрочитано 01.09.2014, 16:57 #1
Дмитрий62
Нужна ли проектная документация капитальный ремонт/реконструкцию при установке системы контроля и управления доступом в эксплуатируемом здании? И если да, укажите пожалуйста ссылки на соответствующие пункты нормативных документов.
Непрочитано 02.09.2014, 23:15
algen
Инженер
Саратов
Проектная документация (стадия П), то есть документация подлежащая экспертизе, делается на объект, а не на систему СКУД или ОС, например. Какие объекты подлежат государственной экспертизе указано в Градостроительном кодексе. Реконструкция объекта уже как бы намекает на стадию П и гос. экспертизу. Но не из за СКУД уж конечно. Тех перевооружение не требует стадии П. Делается РД и этого достаточно. Вообще в эксплуатируемом здании без стадии П можно проектировать РД на всю слаботочку.
algen вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2014, 15:04
Дмитрий62
Дело в том, что согласно правилам противопожарного режима необходимо при эксплуатации обеспечивать соблюдение нормативных документов и проктнетных решений. А при установке СКУД происходит заужение путей эвакуации по сравнению с проектом.
Дмитрий62 вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 21:14
algen
Инженер
Саратов
Впервые сталкиваюсь с подобным. Основное требование к СКУД по вопросу пожбезопасности, это разблокирование запорных устройств при сигнале пожар. Заужение путей эвакуации чем?,,, турникетом?, вряд ли, замком электромагнитным в створе двери, абсурд, ну в крайнем случае можно применить электромеханические врезные; оборудование размещено на стене эвакуационного пути, перенесите или поднимите на 2,2 метра. Разьясните понятнее чем происходит заужение?
algen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 13:04
Дмитрий62
По проекту на здание весь вестибюль является путем эвакуации.
Если устанавливаем СКУД, то ширина пути эвакуации уменьшается на ширину турникета+ширину стоек поворотных калиток, т.е. отступление от проетной ширину пути эвакуации.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Извиняюсь что долго не отвечаю.
Если сослаться на то, что установка СКУД не является ни реконструкцией, ни капитальным ремонтом, то следовательно согласно градостраительному кодексу проект не нужен.
Но тех регламент о безопасности зданий и сооружений говорит следующие:
"Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) требованиям настоящего Федерального закона
*1. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством установления соответствующих требованиям безопасности проектных значений параметров зданий и сооружений и качественных характеристик в течение всего жизненного цикла здания или сооружения, реализации указанных значений и характеристик в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее также - строительство) и поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе эксплуатации, консервации и сноса.
*2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий."
Что в части 1 статьи 5 означает "на требуемом уровне" : 1)не ниже уровня заложенного в проекте или 2)не ниже уровня установленного документами из перечней, на которые ссылается часть 2?
Если 1 - разрабатывать раздел противопожарные мероприятия нужно, если 2 - не нужно.
Что касается зданий запроектированных до вступления тех регламента в силу, то на них он не распростроняется, а следовательно если установка СКУД - это не кап ремонт, то никаких противопожарных мероприятий разрабатывать не надо.
Правильно я понимаю?
Непрочитано 14.09.2014, 21:18
algen
Инженер
Саратов
Оборудование СКУД, например турникеты триподы PERCO, сертифицированы, в том числе и по нормам пожарной безопасности. При установке(проектировании) турникетов необходимо обеспечить линию связи с системой пожарной сигнализации здания. По сигналу ПОЖАР, преграждающие планки турникетов будут разблокироваться автоматически, освобождая проход для эвакуации. Этого достаточно. Если отвлечься и порассуждать, посудите сами , любой завод, учебное заведение - это вестибюль с выходом из здания. Так что, не ставить турникеты , каким образом тогда отсеивать посторонних? Если бы вы коробками из под холодильников заставили вестибюль, вот тогда да, вы бы получили предписание. Вестибюль заканчивается дверьми ведущими на улицу? они точно уже чем ширина вестибюля, следовательно заужение))),долой все двери? Еще совет , позвоните на завод производитель турникетов.
algen вне форума
Срочно нужна рабочая документация для примера глянуть по объекту "5-ти этажка, монолитка, с подвалом и плитой КЖ Антон Фарада Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.03.2016 10:15
Кому нужна теперь стадия проекта "Р"? Или о противоречиях определений нормативов andr111 Прочее. Архитектура и строительство 11 13.04.2011 10:39
Нужна технологическая карта на установку люков на замке FOXAL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.11.2010 20:12
F1: Нужна проектная организация в городе Тула SkiFF Организация проектирования и оформление документации 1 11.07.2007 16:31
