? по Lisp
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
С *.lsp все просто. Открываем в Notepad (или в редакторе VisualLISP) файл и ищем строчку(и) (defun c:xxx .... Вот то что вместо ххх и будет командой запускающей программу из командной строки. Если в отсутствует с: то такая программа по крайней мере не предназначена для запуска из командной строки, при желании можно запустить заключив в скобки (ххх). Но лучше этого не делать, т. к. скорее всего она просто используеться основной программой. В одном файле может содержаться много программ.
C *.fas и *.vlx все хуже. Если отсутствует инструкция или сообщение при загрузке о том как вызвать запуск программы, то запустить можно только "методом научного тыка". Часто программы запускаются по названию файла. Ничего лучше придумать сложно. Правда есть декомпиляторы, но непосвященный мало чего отыщет в коде который они возвращают. Он совсем не в том виде как в исходнике. |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
При загрузке приложений с ком.строки (LOAD *.lsp, fas) в случае удачной загрузки может появиться строка типа C:XXX - или что то похожее на это или вообще сообщение типа "вызов программы...."- т.е. возможна подсказка, но это зависит от программы (как ее написали)
LISP-программист Регистрация: 25.08.2003
Тутэйшы
Там все есть для счастья - меня там только нет. Так это значит, что я там - буду! |
