Можно ли вязать в колонне к 16 арматуре 20ю ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли вязать в колонне к 16 арматуре 20ю ?
Непрочитано 02.09.2014, 16:11 #1
sunjz
Есть проблемная монолитная колонна в многоэтажке. Все хорошо, только на последнем этаже возникает повышенное армирование. Скажем во всю высоту здания основное армирование 16 диаметром, а на последнем требуется армирование 20 диаметром.
Собственно вопрос - Как быть в таком случае? тащить 20ку сразу из фундамента(тем самым нужно разбить уже стоящую колонну); либо можно к 16 привязать 20ку ?
Помогите с вопросом пожауйста.
Спасибо!
Непрочитано 02.09.2014, 16:18
kaban_spb
Конструктор
Увеличить можно, только сомнительно, что в многоэтажке d16 в колонне, и судя по вашим словам идет снизу....
kaban_spb вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 16:24
Владимир Вячеславович
требуется 20 диам. или требуется: 16+20=32 диам?
Владимир Вячеславович вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 16:25
sunjz
да! а что сомнительного? колонна то 1600*300.
----- добавлено через 33 сек. -----
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
да, требуется переход из 16 к 20.
просто на последнем этаже возникает большой момент.
sunjz вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 16:27
Vlad_2013
Абстрагируясь от расчетной схемы, если 20-ка нужна по верху плиты перекрытия, то нужны выпуски 20-ки, если же только под плитой покрытия (по верху колонны последнего этажа), то 20-ку можно привязать к выпускам 16-ой. Где надо какую арматуру там и ставьте. Вопрос не очень понятен.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 16:28
и зачем 20, если 16 дополнительную привязать хватит.
Непрочитано 02.09.2014, 16:30
Vlad_2013
да какая разница как набрать сумму... было бы понятно где она нужна )
Непрочитано 02.09.2014, 16:31
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Непрочитано 02.09.2014, 19:19
Бахил
Разница всё же есть. Чем меньше диаметр, тем лучше.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 19:20
Нитонисе
Сообщение от sunjz Посмотреть сообщение
На участке перехлеста в расчетах можно учитывать только д.16, так как д.20 не заанкерена.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 12:21
Blizka
Не вижу проблемы. Завязать выпуски 16-и из нижней колонны с 20-ой и вверху заанкерить 20-ку в плиту..
Blizka вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 12:31
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Вы поясните подробней кто Вы проектировщик или подрядчик, а то не совсем понятно что и зачем. Да и что за объект?
vit.z. вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 06:58
3MEi86
Хабаровск
Сдается мне, что не учли этапы монтажа при расчете каркаса здания. Таким образом более нагруженные центральные колонны пошли вниз больше, чем крайние и потянули за собой ригели верхних этажей. Вот и вылезла там арматура больше, чем в колоннах нижних этажей.
3MEi86 вне форума
как можно (если можно) все обнулить Michael-- AutoCAD 1 03.10.2007 10:31
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
Водосток в колонне Наталия Конструкции зданий и сооружений 9 10.11.2005 19:26
