Прокладка кабеля 0,4 кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Прокладка кабеля 0,4 кВ
Непрочитано 11.05.2007, 09:53 #1
Дмитрий 1982
Энерегетика и все что с этим связанно
Алма-ата Казахстан
Добрый день!
Господа хочу получить компитентный ответ на вопрос.
Имелся проект электроснабжения жилых пятиэтажных домов с установкой кабельных ящиков и ТП.Было запроектированно: прокладка кабеля в земле марки АШВ( т,е. из сшитого полиэтилена), значит, при состалении сметы заказчик поросил рассмотреть прокладку кабеля АВВГ, понятно что кабель АВВГ дешевле, проложили его в землю, с соблюдением всех норм по прокладке кабеля в земле, теперь при сдачи объекта городским эл. сетям инженера не принемают и не подписывают приемку объекта, аргументируя это тем что кабель АВВГ не предназначен для прокладки в землю, я отталкивался из правил прокладки кабеля по книге с датой где то 80-х годов там четко указанно,что АВВГ можно прокладывать.
Подскажите? правильно ли я сделал? или нет?
Непрочитано 11.05.2007, 10:21
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
там же писали что в землю его не рекомендуеться
Dym вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 13:27
Vlad®
розмысл
Иркутск
Инспектор прав. Вы положили простой кабель без защиты, нужно было класть какой ни будь АВвБбШв - бронированный стальными лентами.
Vlad® вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 18:03
olum
Kiev
из личного опыта, АВВГ укладывали в землю с покрытием кирпичом, плюс в местах пересечения с проездами в асбестоцементных трубах.
Но Ваша, ошибка в том, что вы не заставили заказчика внести эти изменения в проект.
olum вне форума
Непрочитано 12.05.2007, 05:13
Dym
Двинскъ
в книге писали - при более 4 изгибах кабельной трассы на строительную длинну кабеля больше чем на 30° исключая ввода считать её сложной. небронированные кабеля в таких условиях не применяются. Из пожалуй лучшей книге об этом "Проэктирование кабельных проводок" под общей редакцией Хромченко изд."Энергия"1980. За точное название не ручаюсь - не под рукой. из кабелей российского производства я так думаю лучше всех подходил АВВШу. затык скорее всего в том АВВГ действительно хорошо подходит для прокладки в земле, но лишь на прямолинейных трассах по условиям механической прочности на тяжение и изгиб. пожалуй лучший выход был очень аккуратно положить такой кабель на глазах у инженеров эксплуатации предварительно обкашляв половчее ибо нежен АВВГ но в эксплуатации противоречий нет. кабель скорее всего должен работать в закольцованной схеме и для таких домишек сечение жил иметь где-то 185мм² при примерно 90мм внешнего диаметра. укладывать такой кабель в условиях дворовой планировки я б не отважился доверить монтажникам по объявам нанятым со сроком испытательным, в чём эксплуатационников и понимаю, не спать им потом.
Dym вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 13:14
Dormand-Prince
Вообще нужно смотреть еще и на структуру почвы в которой могут присутствовать линейные нагрузки например суглинок пучистый, тогда марка кабеля должна быть типа АСПЛ или СПЛ
Dormand-Prince вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 15:23
Annygraf
[quote=olum;139254]из личного опыта, АВВГ укладывали в землю с покрытием кирпичом, плюс в местах пересечения с проездами в асбестоцементных трубах.
А из какого норматива вы взяли защиту для кабеля в асбестоцементных трубах???? очень актуальный для меня вопрос! Зарание спасибо!!
Annygraf вне форума
