Как рассчитать теплотехнику для данного случая(во вложении)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как рассчитать теплотехнику для данного случая(во вложении)?
Непрочитано 03.09.2014, 13:38 #1
Ифгения
Подскажите, как рассчитать толщину сэндвич панели.
Тип файла: pdf 1.pdf (209.1 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось Ифгения, 04.09.2014 в 06:10.
Непрочитано 03.09.2014, 16:04
Stierlitz
Нормальное вложение, читабельное? Не вверх ногами
В СНиП есть формула для случая когда перепад между сососедними помещениями 12 и более градусов
Пс. Из того что разобрал
Stierlitz вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 09:39
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Offtop: А почему над подвесным потолком +10 (там будут отопительные приборы устанавливаться)?
Kotafeer вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 09:55
AVO
РФ
Как бывает обычно: строители считают толщины утеплителей исходя из требований по тепловой защите зданий (читай требований комфортности и энергосбережения), после чего выдают ОВ-шникам получившиеся сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. ОВ-шники считают теплопотери, следовательно теперь они знают сколько тепла надо "доставить" в то или иное помещение.
Теперь у Вас: если чердак отапливаемый, то у Вас все то же самое - считаете самым обычным методом, по СП "проектирование тепловой защиты зданий". Если же предполагается, что +10 в чердаке поддерживается за счет теплопотерь нижележащего помещения, то ИМХО это надо чтобы ОВ-шники Вам задали сопротивление теплопередаче сэндвич-панели, которое их устроит. Потому как наши строительные расчеты заточены под то, чтобы теплопотери были не больше стольки-то, а тут надо чтобы было ровно столько-то, и скорее всего меньше, чем по наши расчетам (в смысле утеплителя меньше, а теплопотреи - наоборот больше). Т.е. нам надо не минимизировать потери тепловой энергии, нам надо потерять ровно столько-то, это уже не к строителям, а к тем кто проектирует отопление.
Offtop: Интересно, что-нибудь понятно из того что я написал?
З.Ы. А у Вас если там свинарник, там нету агрессивной газовой среды? Это я к тому, можно ли там применять сэндвичи?
AVO вне форума
