Как полностью перенести картику в чертёж без ссылок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как полностью перенести картику в чертёж без ссылок?
Непрочитано 11.05.2007, 10:23 #1
Brulik3000
Ведущий инженер по подготовке производства
Воркута
При создании новых эвакуационных планов у меня возникла проблема: нужно вставить рисунки направлений, телефонов, пожарных кранов(всё замечательно вставляется!), но возникает проблема когда я хочу распечатать план НА ДРУГОМ компе, потому что эти рисунки всего лишь ссылки на скачаные мной рисунки. Т.е. чтобы распечатать мне надо притащить на другой комп и рисунки в папке с таким же названием и в том же томе HDD что и у меня на компе. Один из этих рисунков сохранился не как ссылка, а как МЕТАФАЙЛ (как я его создал не понимаю, но он показывается на другом компе в отличии от ссылок). Подскажите ПОЖАЛУЙСТА как конвертировать JPEG-рисунок в МЕТАФАЙЛ?! :shock: [/b]
Непрочитано 11.05.2007, 11:17
dermoon
Россия, Красноярск
Распечатай на компе, на котором все создавалось в PDF и потом пересылай хоть куда для распечатки. Если нужен перенос на другой комп для редактирования, там есть такое "сформировать комплект", как по англ. не знаю. Эта утилита собирает все связанные файлы и потом на другом компе расставляет в нужные места. Конвертирование растра в вектор получается весьма корявым, в данном случае нет смысла им пользоваться. Как-то я пробовал сохранять растровые рисунки в метафайлы корелом, можешь еще это попробовать.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 11:30
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Не надо никаких метафайлов. Лучше уж тогда вставить рисунок как объект - он всегда будет в файле!
Om81 вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 11:38
dermoon
Россия, Красноярск
Ему-же эти значки-стрелки вертеть надо, а как объекты они не крутятся. Я так припоминаю (с растрами давно не работал) если вставлять без сохранения пути, потом достаточно перенести в любую папку на другом компе файл dwg и файлы растров, лишь-бы вместе были - и все откроется нормально.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 12:04
Brulik3000
Воркута
"Сформитровать в комплект" это скорее всего блок. В блоки я тоже преобразовывал но он всё равно оставался ссылкой. а с МЕТАфайлом я могу что угодно делать( крутить, изменять масштаб), поэтому мне нужен метфайл. :cry:
Brulik3000 вне форума
Rost
Инженер-Архитектор
Юзай \File\eTransmit
Ента финча собирает все обьекты, настройки и т.д. в ZIP архивчик, чтоб файло прально открылось, со всеми сцылками, надо чтоб фсе файло были в одной папке, вот и все.
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 12:14
Brulik3000
Воркута
Спасибо. Но вы опять не понимаете... я НЕ ХОЧУ картинки ссылки. Я хочу чтобы был один файл DWG, который открывался бы на любом компе на котором стоит такой же Автокад 2007 и на чертеже были бы все картнки! Чтобы не надо было таскать с ним ещё так называемый "хвост" из ссылок. :roll:
Непрочитано 11.05.2007, 13:00
dermoon
Россия, Красноярск
Сейчас попробовал - с 2005 и 2006 акадом, растр, сохраненный, как метафайл он не вставляет, пишет "нет объектов, доступных для конвертации". Может, в 2007 по другому?
dermoon вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 13:27
snake_gran
Программист
г.Павловск
Ставь RasterDesk Pro и не мучайся! Только растр сохраняй в папку вместе Acad-овским файлом.
snake_gran вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 13:35
Profan
Можно вставить рисунки в AutoCAD через буфер обмена c помощью специальной вставки. Однако, размер файла DWG вырастет непомерно и работать с ним станет затруднительно.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 13:48
Brulik3000
Воркута
У тя не найдётся "лишнего" RasterDesk7 или PRO? :roll:
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 13:49
Brulik3000
Воркута
[quote="Profan"] Мне с ними и приходится через буфер обмена работать... мне это и не нравится
:evil:
Непрочитано 11.05.2007, 13:58
snake_gran
Программист
г.Павловск
Конечно есть! Для AutoCAD2004-06. Весит 40 метров.
TuDim
Brulik3000
Конвертируй картинку в *.bmp и вставляешь как OLE Object
TuDim вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 14:21
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от TuDim
Brulik3000
Уже сто раз сказали - этот вариант не подходит!
Я тогда не понимаю - что надо? Картинку в файле ДВГ? Ну не бывает такого в принципе, поймите вы! Чем вам файл картинки-то мешает, не пойму?
Om81 вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 15:42
TuDim
Сообщение от Om81
Сообщение от TuDim
Brulik3000
СТО ПЕРВЫЙ РАЗ ГОВОРЮ:
при вставке *.bmp как OLE Object ставишь указатель: "Create from File...", указываешь на файл и он вставится в АКАД!!! За файлом dwg файл bmp носить НЕ НАДО !!!
TuDim вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 15:49
Profan
5-10 BMP таким образом вставишь и уже сам DWG с места не сдвинешь.
Profan вне форума
Om81
Москва, Кисловодск
TuDim
Вы ветку сначала читали или как? Я это в самом начале предложил, но автору требуется поворачивать рисунок, с ОЛЕ это невозможно!
Om81 вне форума
