монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой
Непрочитано 11.05.2007, 12:02 #1
sergei78
Химки
Балочное монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профнастила.Ригеля-двутавры.Можно ли профнастил укладывать на нижний пояс двутавра,и меняется ли при этом момент сопротивления сечения двутавра?Каково минимальное опирание?
Непрочитано 11.05.2007, 12:09
ТулаОТС
студент
Венев
Я думаю даже нужно. Желательно арматуру плиты прихватить сваркой с двутавром.
ТулаОТС вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 12:13
sergei78
Химки
Все же,как себя"ведет"W?
sergei78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 12:19
sergei78
Химки
Выручайте коллеги."Хрен сломал"пытаясь найти ответ на простой вопрос:"как изменяется и изменяется ли вообще момент сопротивления(W)двутаврового сечения при опирании на него не сверху,а на нижний пояс?Как это учесть в расчете?
sergei78 вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 12:22
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
а на нижний это как? Вот смотрю и не пойму
[ATTACH]1178871736.jpg[/ATTACH]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 12:30
taras
W то не меняется
у тебя ж не сталебетонное перекрытие
а вот устойчивость балок уже наверное надо будет пересчитывать
(если раньше учитывал монолит как раскрепление пояса)
taras вне форума
Tserber
Сообщение от sergei78
Сообщение от СНиП II-23-81*
5.13. Для расчета на прочность стенки балки в местах приложения нагрузки к верхнему поясу, а также в опорных сечениях балки, не укрепленных ребрами жесткости, следует определять местное напряжение loc
Будеш искать про W еще чтонить сломаеш
Tserber вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 12:34
taras
Сообщение от Tserber
к чему это?
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 12:40
sergei78
Химки
Вот такая хрень
[ATTACH]1178872830.jpg[/ATTACH]
sergei78 вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 12:46
taras
Зачем такая плита такой высоты
Была похожая тема на форуме недавно-поищи
подними профнастил на середину балки
taras вне форума
DEM
YngIngKllr
Вот такая хрень
Да уж вы правы
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 12:48
sergei78
Химки
Засада.Где можно взять пример конструирования чего-нить подобного?Заранее спасибо.
sergei78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 13:05
sergei78
Химки
Это не чертеж,а схеме.Высота"от болды".Это решаемо,мне важен принцип расчета ригеля.Есть ли какие ньюансы в расчете при данной схеме опирания.
sergei78 вне форума
RomanM
инженер
W не меняется
плиту вешай на приваренные к стенкам двутавра уголки
арматуру желательно приварить к двутаврам
RomanM вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 13:11
ТулаОТС
студент
Венев
Условие п. 5.16 а (сжатый пояс надежно связан с жестким настилом) - не выполняется. Вот и весь нюанс при расчете ригеля.
ТулаОТС вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 13:14
Tserber
Сообщение от taras
к чему это?
к тому что характеристики сечения от вида и места применяемой нагрузки не меняются
Tserber вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 13:19
Tserber
Сообщение от ТулаОТС
Совершенно верно. Надо дополнительно связывать балки между собой. Хотя можно арматуру перекрытия приварить к несущим балкам и проблема решена.
Tserber вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 14:59
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Вот два варианта решения узла перекрытия в толще балок.
Вариант 1: необходимо проверить устойчивость сжатого пояса балки:
Вариант 2: верхнюю сетку перекрытия приварить к полкам балки, тогда уст-ть обеспечена.
Т.е. все так, как сказали выше
[ATTACH]1178881193.jpg[/ATTACH]
Al-dr вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 21:49
cveto4nica
Подскажите пожалуйста, есть ли конструктивные решения по монолитным перекрытиям с несъемнй опалубкой в литературе, может серия или что-то еще? Хотелось бы применить готовое решение. Проектируем замену деревянного перекрытия в старом здании школы
cveto4nica вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 22:10
4 и 6
идейный борец
Киёв
Если есть трафик то качайте. Страницу не помню но там есть все.
http://dwg.ru/dnl/4536
или в таком виде http://dwg.ru/dnl/4568
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
