Как получить спецификацию (таблицу с характеристиками) выделенных объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как получить спецификацию (таблицу с характеристиками) выделенных объектов?
Непрочитано 04.09.2014, 10:45 #1
Taurustau
инженер-технолог
Доброго времени суток.
Меня интересует как можно автоматически получить спецификацию выделенных на чертеже объектов. Хочется чтобы после выделения объектов AutoCAD вывел спецификацию или таблицу в которой будут указаны характеристики выделенных объектов, как минимум имя и количество для блоков и содержание для текстовых элементов. И что бы потом эту информацию можно было бы перенести в Exel.
Непрочитано 04.09.2014, 10:56
1 | #2
Сообщение от Taurustau Посмотреть сообщение
bcount ? На крайний случай - поиск по форуму
_.dataextraction ?
Автор темы   Непрочитано 04.09.2014, 12:10
Taurustau
инженер-технолог
На bcount пишет: "Неизвестная команда "BCOUNT"" хотя express tools установлен.
_.dataextraction оценил, в принципе то что хотел получил.
Благодарю.
А есть ли возможность в AutoCAd получить сразу "культурную" спецификацию. Чтобы были только нужные столбцы без лишней информации (типа координат, слоёв, размера файла и пр.). Может как-то через атрибуты блоков или программка (lisp) или другим каким способом?
Taurustau вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 12:13
CaMoCAD
Зелик
1 раз окультурить и сохранить как шаблон
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 12:17
maratovich
г. Самара
Есть такой вариант
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2014, 14:36
Taurustau
инженер-технолог
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Понял, логично.
Возник ещё вопрос с нумерацией блоков на чертеже и отражением этой нумерации в извлеченных данных блока. Можно ли пронумеровать блоки на чертеже автоматически с выводом номера в виде выноски на чертеже и в виде того же номера в извлеченных данных? В атрибутах блока номер ставить не удобно потому что набор блоков каждый раз разный и будут возникать пробелы в нумерации.
Непрочитано 04.09.2014, 14:39
Taurustau, два момента:
1. Один вопрос = одна тема
2. Займись поиском - нумераторов на форуме немеряно.
Автор темы   Непрочитано 04.09.2014, 15:34
Taurustau
инженер-технолог
Всё понял, всем спасибо.
Непрочитано 04.09.2014, 19:37
Taurustau, охранка-пожарка?
Непрочитано 08.09.2014, 16:21
d.mOnII
Проектирование
Отправить сообщение для d.mOnII с помощью Skype™
касательно формирования спеки, пользуюсь блоками со скрытыми и видимыми атрибутами все атрибуты имеют одно название которые затем извлечением данных легко переносятся в ексель файл в виде спеки
d.mOnII вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 16:28
Сообщение от d.mOnII Посмотреть сообщение
"Легко" и "в виде спеки" - это вы лукавите. То ещё извращение.
Непрочитано 09.09.2014, 14:24
d.mOnII
Проектирование
работаю динамическими блоками, каждый блок имеет атрибуты нет никаких проблем их заполнить и по итогу вывести атрибуты и количество, а выводится все так как вы задаете в шаблоне, который можно использовать всегда нет никаких проблем и сложностей
но такой способ формирования спеки подходит только для мелочевки типа котеджика либо магазинчика, проекртируя большие ТРК либо промышленные объекты такого счастья не получится в большинстве случаев, либо изначально организовывать грамотное ведение файловой структуры (систематизированное) под даную структуру можно тогда погемороится на 2х-3х проектах и сделать шаблоны для извлечения данных
d.mOnII вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 15:51
Taurustau
инженер-технолог
Nike. Технология.
Непрочитано 10.09.2014, 15:59
Taurustau, атрибуты используешь? Где информация хранится? Покажи несколько своих блоков.
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 18:29
Taurustau
инженер-технолог
Nike, пример во вложении.
DWG 2010
Пример блоков.dwg (169.0 Кб, 1529 просмотров)
Непрочитано 10.09.2014, 19:16
Taurustau, глянь вот эту прогу, думаю пригодится: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54936. Правда, она только в txt может атрибуты с блоков собирать, но может быть, местные умельцы помогут excel приклячить..
Непрочитано 11.09.2014, 09:50
Сергей812
Это, наверно, логичнее сделать через VBA (если не справляется встроенный импорт данных из текстовых файлов) непосредственно в экселе. Не будет зависимости от версии и разрядности офиса.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 18:46
Taurustau
инженер-технолог
И всётаки... Вы не правы. Нумерация оборудования в спецификации является частью этой самой спецификации.
Получается, что для полного корректного вывода спецификации нужно чтобы нумерация в ней совпадала с нумерацией на чертеже. Чтобы если убираешь с чертежа единицу или несколько оборудования (читай блок), можно было бы снова сформировать спецификацию с новой нумерацией соответствующей чертежу.
Темы про нумерацию блоков прошерстил, там не то что хочется получить.
То есть, нужно чтобы конечным результатом стала спецификация к чертежу выводимая полностью автоматически, с нумерацией блоков соответствующей чертежу.
Есть чертеж с большим (более 200) количеством блоков, часть из них повторяется. Блоки с атрибутами содержащими информацию для вывода в спецификацию (используем извлечение данных). В моем понимании, нужна команда, функция или программа которая будет сама проставлять номера подряд всем выделенным блокам (в виде выноски), при этом проставлять одинаковые номера одинаковым блокам. А при излечении данных информация о присвоенном номере (фактически сам номер) должна выводится в отдельный столбец.
Непрочитано 11.09.2014, 18:53
Кулик Алексей aka kpblc прав.
Не нужно мешать мух и тараканов. Нумерация блоков в чертеже - это одно, а их подсчет и вывод в спецификацию - совсем другое дело.
Непрочитано 11.09.2014, 19:12
maratovich
г. Самара
Вы сперва такой блок сделайте и приложите для примера (Ваш предыдущий пример не соответствует Вашим требованиям)
Может быть вот такой пример подойдёт ?
DWG 2007
11лс60п_0050.dwg (94.9 Кб, 1354 просмотров)
Как получить геодезическую таблицу? MAJKL.BY Программирование 51 15.11.2017 19:05
Как из раздела dxf "BLOCKS Section" получить точки контуров объектов HATCH и REGION? KAI Программирование 2 06.11.2010 09:06
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу [N.S] Программирование 10 09.08.2009 11:04
Как получить таблицу свойств объектов такую же как в OrCad passat AutoCAD 1 08.12.2004 01:12
