Как отобразить VCUBE
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отобразить VCUBE
Непрочитано 04.09.2014, 19:40 #1
anlukin
Инженер-технолог, лазерная резка
Пробовал через опшонс-3Д моделинг, через вью-дисплэй-вьюкуб. Дело в том, что у меня на работе не используют Автокад, как правило. Хотел выставить вкуб, и так, и сяк - не отображает, советов мудрых! Спасибо вам!
Непрочитано 04.09.2014, 21:33
engngr
сети
Московия*
Navvcubedisplay
Etc
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2014, 22:38
anlukin
Отправить сообщение для anlukin с помощью Skype™
Команда рабочая, спасибо, но на рабочем Автокаде - она не срабатывала
anlukin вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 09:54
Сообщение от anlukin Посмотреть сообщение
Че?
Автор темы   Непрочитано 05.09.2014, 19:20
anlukin
Че?
Menu BAR - View -Display - ViewCube - ON
ПКМ в рабочем пространстве - Options - 3D Modeling - Display the ViewCube все галки проставлены. А видового куба не отображается.
anlukin вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 14:30
AlexCondor
инженер
А что говорит команда NAVVCUBE, она отвечает за отображение кубика
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2014, 18:12
anlukin
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
А что говорит
Говорит "ON"
anlukin вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 18:47
AlexCondor
инженер
Ну еще предположение, во что установлено NAVVCUBEOPACITY, по умолчанию должно быть 50, если 0 его не видно пока не наведешь мышкой
Автор темы   Непрочитано 06.09.2014, 18:49
anlukin
Вот это ценно, спасибо, попробую.
anlukin вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 19:49
anlukin
Не помогло, к сожалению.
anlukin вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 23:22
engngr
сети
Московия*
Navvcubedisplay что выдает?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 20:35
anlukin
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Выдает "ON"
anlukin вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 21:14
Этот куб- средство для блондинок. 3DOrbit делает тоже самое(зажал Shift+колесо и двигай мышкой), но лучше всего- команда _-view и одноименная панель управления ВИД. Хоть, система координат изменяется для ортогональных видов
Непрочитано 10.09.2014, 22:18
engngr
сети
Московия*
Выдает "ON"
navvcubedisplay не должен выдавать "on"
engngr вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 07:50
navvcubedisplay в 3 (значение переменной хранится в чертеже)
и _navvcube _on
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.09.2014 в 07:56.
Автор темы   Непрочитано 14.09.2014, 18:32
anlukin
это ценный совет
попробую на работе. К сожалению, не получается работать с Автокадом в полную силу, т.к. в основном идет Solid-Kompas, или Tops.
anlukin вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 09:40
Xara
Помидорка
Может, попросту галочки в пространстве 2D отключены?
Проверь в Tools (Сервис) > Options (Настройки) во вкладке 3D Modeling (3D Моделирование) галочки (см.рисунок).
У меня, к примеру, при отключенных галочках и при navvcubedisplay = 3 кубика нет.
Изображения
Тип файла: jpg nav.jpg (129.4 Кб, 121 просмотров)
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
Xara вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2014, 22:10
anlukin
navvcubedisplay - есть только варианты 1 или 2 ...
Галочки стоят, спасиб, первым делом проверял..
Сообщение от Xara Посмотреть сообщение
Что могу сказать, Акад русифицирован там, скорее всего в этом и трабла.. Кривизна, все такое..
anlukin вне форума
Непрочитано 22.11.2024, 09:45
chuba_ska1
На модели в верхнем углу наводим на - (Управление видовыми экранами) и ставим галку VievCube.
chuba_ska1 вне форума
Как можно один объект в разных вьюпортах отобразить с разными слоями? dextron3 AutoCAD 3 04.08.2011 19:30
как отобразить в Civil 3D меню Map Geograff Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.07.2011 14:52
Можно ли в чертежах TEKLA 14.1 (TS, текла) отобразить одновременно одни сборки с маркировкой, а другие без? helpstud Tekla 6 22.09.2009 03:33
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
Как отобразить контур 2-х пересекающихся объектов? xbt AutoCAD 22 27.03.2006 11:45
