Экспорт в pdf-файл с искаженными цветами из AutoCAD 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Экспорт в pdf-файл с искаженными цветами из AutoCAD 2015
Непрочитано 05.09.2014, 17:11 #1
Dr..
Добрый день.
Суть проблемы. Автокад 2015. Чертеж (например, цветная штриховка как на картинке). Жму просмотр перед печатью и вижу цвета, которые меня устраивают (на предпросмотре). Но при экспорте в pdf любой pdf-принтер создает пдф-файл с искаженными цветами.
Дело не в принтере, сразу говорю. То есть советовать ставить pdfcreator, foxit pdf printer, priprinter и прочие программы, с которыми никогда никаких проблем не бывает - не надо. Дело не в принтере. Даже кадовский dwg to pdf ведет себя так же.
Пробуем экспортировать в пдф с другого компа. Там другой совершенно автокад, другой версии, свои настройки, свои принтеры. Картина та же. Pdf-файл с искаженными цветами
ПС: пробовал экспортировать из ZWCAD, ProgeCAD - то же самое. Плюс они не работают с прозрачностью. А у меня как раз тень - это прозрачная штриховка.
Попробовал экспортировать из NanoCAD - цвета не искажаются, но - нет прозрачности.
Подскажите, пожалуйста, кто знает как экспортировать в pdf без искажения цветов.
Изображения
Тип файла: jpg Clipboard.jpg (176.4 Кб, 740 просмотров)
Непрочитано 05.09.2014, 18:25
VitalyAF
Привет,
Убедитесь, что:
1. В свойствах видовых экранов установлен визуальный стиль = "2D-каркас" и "Shade Plot" - "As Displayed".
2. Отсутствует любой визуальный стиль
3. Используются цветовые таблицы печати CTB / STB
PS
пишите о второстепенном, а нужно о настройках и о том как делали...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 19:07
а обновление на AutoCAD 2015 установлено?
Автор темы   Непрочитано 05.09.2014, 23:39
Dr..
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Привет,
Убедитесь, что:
Вложение 134759
PS
спасибо, что откликнулись
1. все так
2. второй пункт не понял, поясните пожалуйста
3. так и есть
Делал как обычно. Установил программу. Ничего не трогал. Только хоткеи поставил. Чертеж чертил 2дкаркасе на виде сверху (по дефолту). Ничего не выдумывал. Т.е. настройки дефолтные. Штриховка обычная сплошная заливка с цветом по слою (стены и окна) и прозрачная 50% (тени) с цветом тоже по слою. Цвет слоев - ргб.
----- добавлено через 22 сек. -----
нет, не установлено
Изображения
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (113.5 Кб, 808 просмотров)
Последний раз редактировалось Dr.., 05.09.2014 в 23:45.
Dr.. вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 00:05
engngr
сети
Московия*
Черный ящик в студию!
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2014, 12:00
Dr..
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
принимайте
DWG 2007
Черный ящик.dwg (157.4 Кб, 2384 просмотров)
Dr.. вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 13:10
1 | #7
engngr
сети
Московия*
Перевести все цвета [слоев], которые хотите видеть в pdf такими, как в dwg, из индексированных цветов - в rgb.
engngr вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 17:03
1 | #8
Immortal_6666
вольный копейщик
Тоже замучился с подобной проблемой. Решение - использовать цвета не из стандартной палитры "Номера цветов" (они всегда светлеют при экспорте), а из "Альбомы цветов" - там есть удобная RAL-овская палитра - они будут выглядеть на печати, так же как и на экране.
Immortal_6666 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2014, 09:08
Dr..
спасибо, это именно то, что нужно
Dr.. вне форума
Экспорт файлов из autocad architecture в обычный autocad donna_roza Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 27.01.2020 13:57
Файл Autocad открывается в Autocad Structural Detailing elokhim AutoCAD 2 29.10.2012 17:31
AutoCAD 2012 перестал видеть файл штриховки duhobor84 AutoCAD 8 01.10.2012 10:37
Экспорт из MapInfo и импорт в AutoCAD Alxd AutoCAD 1 22.02.2006 13:46
