Какой принять тип электрода для сварки сталей разных марок?
По-моему как раз таки в СНиПе "СК" т.55*, учитывается и равнопрочность и свариваемость (?). А что мешает принять электроды по стали С345? Ведь если Вы свариваете С345 с С255, то формально всё равно обязаны брать электроды под сталь С345.
Таблица Г1 (СП), в принципе ничем не отличается от 55* (СНиП). |
? Регистрация: 17.06.2014
Бери Э46 - не ошибёшься. Да и Э50 можно. Свариваемость одна и та же. Разная прочность шва.
Сварочные проволоки классифицируются по прочности. Цифры обозначают Ru, кг/мм2.
Действительно, сейчас задумался и вот что мне кажется: В т.55* СНиП (т.Г1 СП) указаны электроды по прочностным характеристикам соответствующие определенным сталям. И согласно ГОСТ 9467-75 проблем со свариваемостью нет ни каких. Например, если следовать указаниям данных таблиц, то при сварке с полным проваром (не расчетный шов) шов будет являться равнопрочным основному металлу.
Получается, что при варке сталей С255 и С345 разница, при применении разных типов электродов, будет лишь в параметрах шва (разная величина длины, либо катета шва). ЯТ.Д. |
Надо брать минимальный электрод, т.е. соответствующий минимальной стали. В расчётах швов прочность сварочной проволоки нигде не оговаривается, потому что она должна соответствовать прочности свариваемой стали.
На общих данных традиционно: спокойную и полуспокойную - Э42, низколегированную - Э50, низколегированную и спокойную - Э46
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
По факту все металлоконструкции варят электродами УОНИИ 3×350, 4×450. Все трубы проваривают вначале LB-52U, потом заполняют теми же УОНИИ. Для нержавейки используют ОК и проволоку Innershield. Тоже интересно узнать, как это должно быть по нормам.
Pum-purum, интересовал всегда также этот вопрос - одно дело в КМ заложить, после него КМД. А на площадке что происходит - не всегда известно. Имею ввиду чем заварят. Ведь есть расчетные узлы с монтажной сваркой где длина шва и соответственно габариты накладок по длине шва вычисляются. Следовательно надо знать сколько 1 см тех же УОНИИ 3×350, 4×450 несёт? Вы замену запрашивали когда-нибудь?
Возьмите в руки пачку электродов. Там есть табличка с пределом текучести и временным сопротивлением, а также заменяемые Э.... под этот тип электродов. Есть также ссылка на ГОСТ. |
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Какой тип фундамента принять при данной геологии? Какой слой принять за основание фундамента? | Georg1 | Основания и фундаменты | 7 | 02.06.2016 22:22 |
