Как построить множество точек через автолисп
Alan, тебе тоже #3
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Вроде учёл...
см. (setvar "osmode" 0) проверки всякие и запоминания osmode не делал. просто показал как repeat'ом пройтись по списку, т.е. ответил на вопрос. Можно и другими способами (entmake и т.п.)... но ТС работает пока с command
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Побуду старым брюзгой: а восстанавливать хто будет?
![]() По-моему, проще для понимания будет использование foreach. На небольших списках разница минимальна, а вот на больших... Код:
Мопед не мой: http://autolisp.ru/2009/09/20/execution-speed-check/
P.S. mapcar я специально не использовал: насколько я понял, результаты выполнения нигде хранить не надо. Соответственно зачем тратить память? ![]()
Изменение высотных отметок ряда точек (Z) через связь с таблицей Excel. | bgrade | AutoCAD | 6 | 09.08.2012 09:30 |
построение линии через имеющийся список точек | Composter | Программирование | 18 | 13.02.2012 10:43 |
Формат данных в таблице автокад через автолисп. Как это делается? | Uduzr | LISP | 2 | 22.04.2010 16:11 |
кто работал с Statistica 5.0-6.0?Как через формулу построить 3д график | //DENS// | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 23.10.2009 22:23 |
Ввод точек через вставку даних из буфера | VOVAMAT | AutoCAD | 1 | 06.11.2005 13:30 |
