Относительная разность осадок для стального и смешанного каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Относительная разность осадок для стального и смешанного каркаса
Непрочитано 09.09.2014, 10:54 #1
eugambler
Уважаемые знатоки!
Внимание вопрос!
Проведен расчет на осадку/просадку наружных и внутренних фундаментов рамы (см. картинку). Для стального здания относительная разность осадок Ds/L=0.004 - с этим понятно. А если у меня стойки стальные, а ригели - из клееного бруса? Где выискать эту цифру? Судя по требованиям прогибов для стали и дерева? Или все-таки она есть конкретно для моего случая?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (31.8 Кб, 289 просмотров)
Непрочитано 09.09.2014, 11:26
Омская птица
Сие требование носит рекомендательный характер. За неимением нормальной геологии нужно соблюдать разность таких осадок. А ежели есть такое счастье как :
"ОТЧЕТ .ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА"
то можно в модели задать фундаменты и учесть осадки которые будут создавать усилия.
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 11:34
eugambler
А можно ссылку на пункт СП где указано, что требование по допустимой разности просадок имеет "рекомендательный" характер?
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Как можно соблюсти разность таких осадок не имея геологии????
eugambler вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 11:39
1 | #4
Омская птица
Сообщение от eugambler Посмотреть сообщение
Когда есть геология на здание которое построено в километре от твоего
Приложение Д
(рекомендуемое)
Предельные деформации основания фундаментов объектов нового строительства
Таблица Д.1
Приложение Ж
(рекомендуемое)
Предельные дополнительные деформации основания фундаментов реконструируемых сооружений
И в снипе есть пункт который рекомендует
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 11:44
eugambler
Приложение Д
(рекомендуемое)
Таблица Д.1
Приложение Ж
(рекомендуемое)
Так как же мне быть? Не учитывать - экономлю на фундаментах. Учитываю - возрастают нагрузки от просадок. Вариант с расчетом исключен. Нагрузки на фундаменты уже есть.(((
Непрочитано 09.09.2014, 11:49
Омская птица
Если лира то скинь схему посмотреть. Кажется там много шарниров.
От разности осадок нагрузка на стойки расти сильно не будет. Бери ограничение разности осадок самые "жесткие" и все.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 11:57
eugambler
Есть только скад.
а какие? для стального каркаса?
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 11:58 рама
eugambler
вот рама в scad
Тип файла: spr 02.SPR (7.0 Кб, 35 просмотров)
Непрочитано 09.09.2014, 12:00
Омская птица
опирание на стойки шарнирное? Ригель разрезной?
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 12:05
eugambler
опирание на стойки шарнир. разрезной
Непрочитано 09.09.2014, 12:07
Омская птица
думаю и это сойдет
2 Здания и сооружения, в конструкциях которых не возникают усилия от неравномерных осадок 0,006 - 20
с запасом можно взять 0,004 для себя
только крестовые связи посчитать на усилия от разности
Автор темы   Непрочитано 09.09.2014, 12:31
eugambler
я понял, а если бы неразрезная балка была?
Непрочитано 09.09.2014, 12:33
Омская птица
Поиграйся с расчетом и поймешь...
Таблицы же рекомендуемые. А решения на страх и риск
Относительная разность осадок, пол дома на скале как быть? Briack Основания и фундаменты 76 13.06.2023 09:37
Максимальная разность осадок фундаментов смежных стен acid Основания и фундаменты 27 29.09.2016 06:06
Относительная разность осадок между рампой и складом ник25 Конструкции зданий и сооружений 5 20.07.2012 09:56
Тех. карта на монтаж многоэтажного стального каркаса здания leopold001 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2012 23:57
Расчет стального каркаса промздания DKI Расчетные программы 5 24.04.2010 12:44
